10 Advanced Management Consoleの移行
使用可能な最新バージョンへのAdvanced Management Consoleの移行には、WebLogic Server管理者コンソール内の以前のAdvanced Management Consoleバージョン全体にわたる最新のEnterprise Archive (EAR)ファイルの再デプロイが関係します。Advanced Management Consoleサーバーでデータベースが手動または自動で更新される更新ウィザードにより、移行プロセスが容易になります。次に、再デプロイされたAdvanced Management Consoleサーバーと一致するようにAdvanced Management Consoleエージェントを最新バージョンに更新します。
ノート:
ベスト・プラクティスとして、アップグレード・プロセスを続行する前に、必ず既存のデータベースのバックアップまたはスナップショットを取得するようにしてください。バックアップしないと、どの時点であっても、エラーが発生した場合に、戻ることやその後にアップグレードを試みることはできません。移行プロセス中、Advanced Management Consoleサーバーはエージェントからのリクエストの処理、Java使用状況トラッカ・レコードの処理およびセキュリティ・ベースライン・レコードの更新を停止します。
このトピックには、最新バージョンへのAdvanced Management Consoleサーバーのアップグレード、Advanced Management Consoleデータベースの更新およびAdvanced Management Consoleエージェントの更新について説明する、次の各項があります。
ノート:
Advanced Management Consoleを新しいバージョンに更新した後は、必ずブラウザのキャッシュとCookieをクリアするようにしてください。新しいバージョンのAdvanced Management Console Serverのアップロード
以前のバージョン全体にわたってAdvanced Management Consoleをアップロードするには、次のようにします。
https://wls-hostname:/port/consoleとWebブラウザに入力します。ここで、wls-hostnameおよびportは管理サーバーのDNS名およびSSLリスニング・ポート番号です。- 管理者の資格証明を使用して認証します。
- 「ドメイン構造」パネルで「デプロイメント」オプションを選択します。
- 右パネルで、 Advanced Management Consoleアプリケーションのチェック・ボックスを選択します。
- 「更新」をクリックします。
- ナビゲーション・パネルで最新バージョンのAdvanced Management Consoleファイル用のEARファイルを検索してチェックインします。たとえば、2.7バージョン用のEARファイルは
JavaAMC-2_7.earです。 - 「次」をクリックします。デフォルト値を使用します。
- 「終了」をクリックします。
- Advanced Management Consoleがデプロイされた後にWebLogic Serverを再起動します。
新しいバージョンのAdvanced Management Console EARファイル (JavaAMC-2_7.earなど)をWebLogic Serverにアップロードした後、Advanced Management Console管理者がAdvanced Management Consoleデータベースを更新する必要があります。
ノート:
以前とその後のAdvanced Management Consoleのバージョン間にデータベースに対する変更がない場合は、データベースを更新する必要はありません。データベースを更新するには、/amcwebuiをロードして、Advanced Management Consoleのデータベース更新画面(更新ウィザード)が表示されるかどうかを確認します。画面が表示されない場合は、変更の必要がなく、Advanced Management Consoleは完全に機能します。画面が表示される場合は、データベース更新を実行するためのガイドが表示されます。
管理者の資格証明を使用して手動または自動でデータベースを更新できます。現在のAdvanced Management Consoleのバージョンから最新バージョンにデータベースを更新する必要がない場合は、更新ウィザードは表示されず、タスクを明示的に実行する必要はありません。次のトピックに従って、Advanced Management Consoleを更新します。
データベースの自動更新
Advanced Management Consoleデータベースの自動更新を行うには、次のようにします。
更新が完了すると、Advanced Management Consoleデータベースが正常に更新されたことを示す画面が表示されます。
データベースを更新した後、再デプロイされたAdvanced Management Consoleサーバーと一致するようにAdvanced Management Consoleエージェントを最新リリースに更新します。
ノート:
Advanced Management Consoleリリース2.1から新しいリリースのAdvanced Management Consoleに更新すると、Advanced Management Consoleのその新しいリリース固有のエージェントに、Advanced Management Consoleエージェントが自分自身を自動的に更新します。Advanced Management Consoleエージェントを手動で更新することができます。ただし、自動更新をお薦めします。
