8 Advanced Management Console に対するJava使用状況トラッカの設定
このトピックには、Windows、macOSおよびLinuxオペレーティング・システムでのAdvanced Management Console に対するJava使用状況トラッカの構成について説明する、次の各項が含まれています。
Windows、macOSおよびLinuxデスクトップでのJava Usage Trackerの設定
Advanced Management Consoleエージェントは、サポートされているプラットフォーム上のエージェント管理デスクトップでJava Usage Trackerを自動的に構成します。
サポートされるプラットフォームのリストは、「Advanced Management Consoleコンポーネントのソフトウェアの前提条件とシステム要件」を参照してください。
Advanced Management Consoleバージョン2.5以降、エージェントは、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)を介してレコードをAdvanced Management Consoleサーバーに直接送信するのではなく、Advanced Management ConsoleエージェントにレポートするようJava Usage Trackerを構成します。エージェントは、https
を介してレコードをAdvanced Management Consoleサーバーに再送信します。Java使用状況トラッカにより、デスクトップ上にあるすべてのJREがそのJava使用状況データをAdvanced Management Console サーバーに必ず送信するようになります。
ノート:
Advanced Management Console がクラスタ内で実行されていると、エージェントはロード・バランサと通信し、Java使用状況トラッカ・レコードのUDPリスナーはサポートされない可能性があります。サポートされないエージェント・プラットフォームでのJava Usage Trackerの設定
Advanced Management Consoleでは、systemd
またはupstart
サービス管理フレームワークを含むLinuxディストリビューションがサポートされます。サポートされていないディストリビューションの場合は、Java Usage Trackerを手動で構成できます。
https://wls-hostname:port/amcwebui
とブラウザに入力します。ここで、wls-hostname
およびport
はOracle WebLogic ServerのDNS名およびリスニング・ポート番号です。- 管理者の資格証明を使用して、AMC UIにログインします。
- 「構成」タブをクリックして、「設定」サブタブをクリックします。
- 「usagetracker.propertiesファイルのダウンロード」をクリックしてファイルをダウンロードします。
- デスクトップにインストールされたJREごとに、この
ファイルを{JRE_HOME}/lib/management
にコピーしてJava使用状況トラッカを有効にします。
ダウンロードしたusagetracker.properties
ファイルには、AMCで必要なJava Usage Trackerのパラメータ(ポート番号、セパレータ)があります。usagetracker.properties
ファイルを自身で作成する場合、AMCの「設定」タブに表示されるパラメータを指定します。
ノート:
Advanced Management Console には、usagetracker.properties
ファイルのcom.oracle.usagetracker.additionalProperties
設定からのデータは組み込まれません。
