Ve sloupcích můžete vytvořit pojmenovaný nebo vložený filtr k zobrazení určitých dat.
Informace o otevření filtru pro úpravy najdete v části Úpravy filtrů sloupců.
Postup vytvoření filtru sloupce:
Poznámka:
Pokud je vaše úložiště konfigurováno pro dvojité sloupce a vy chcete použít jiný operátor než rovná se / je v, nerovná se / není v nebo je mezi a zadat hodnoty kódu místo zobrazení hodnot, měli byste explicitně vybrat sloupec s kódem místo sloupce zobrazení.Informace o dvojitých sloupcích najdete v části Princip funkce Dvojitý sloupec.
Chcete-li vytvořit označený filtr, použijte následující dílčí proceduru:
Na domovské stránce aplikace Oracle Business Intelligence najděte globální záhlaví, podržte ukazatel myši na nabídce Vytvořit a vyberte možnost Filtr. Zobrazí se dialogové okno Vybrat cílovou oblast.
V dialogovém okně Vybrat cílovou oblast vyberte cílovou oblast, pro kterou chcete vytvořit filtr. Zobrazí se editor filtrů.
V panelu Cílové oblasti dvojitě klikněte na sloupec, pro který chcete vytvořit filtr. Zobrazí se dialogové okno Nový filtr.
Chcete-li vytvořit vložený filtr, použijte následující dílčí proceduru:
Buď vytvořte novou analýzu, nebo otevřete existující analýzu, pro kterou chcete vytvořit filtr. Klikněte na kartu Kritéria.
Vyhledejte podokno Filtry a na panelu nástrojů podokna Filtry klikněte na tlačítko Vytvořit filtr pro aktuální cílovou oblast. Vybrané sloupce analýzy se zobrazí v kaskádové nabídce.
V nabídce vyberte název sloupce. Můžete také výběrem volby Více sloupců otevřít dialogové okno Výběr sloupce a v něm pak vybrat jakýkoliv sloupec v cílové oblasti.
Po výběru sloupce se zobrazí dialogové okno Nový filtr.
Poznámka:
Chcete-li přidat filtr pro sloupec nacházející se v jiné cílové oblasti, musíte nejprve přidat tuto cílovou oblast do analýzy kliknutím na tlačítko Přidat/odebrat cílovou oblast v podokně Cílové oblasti.V poli Operátor vyberte operátor pro daný filtr. Seznam operátorů, ze kterého můžete vybírat, je vyplněn na základě vybraného sloupce. Další informace o jednotlivých operátorech, včetně voleb operátorů obsahuje výzvu a je založen na výsledcích jiné analýzy, naleznete v části Operátory.
Do pole Hodnota zadejte jednu nebo více hodnot, které se použijí při aplikaci filtru nebo podmínky. Můžete:
Zadat hodnoty oddělené středníkem.
Vybrat hodnoty ze seznamu nebo z kalendáře.
Chcete-li vyhledat určité hodnoty, klikněte do rozevíracího seznamu Vyhledat. Zobrazí se dialogové okno Vybrat hodnoty, ve kterém můžete vyhledávat a vybírat hodnoty.
Pokud je vaše úložiště konfigurováno pro dvojité sloupce a vytváříte filtr na sloupci zobrazení, musíte ve výchozím nastavení zadávat hodnoty zobrazení. Pokud ale vaše organizace umožňuje zobrazení hodnot kódů, můžete zadat hodnoty kódu místo zobrazení hodnot, ale pouze v případě, že používáte jeden z následujících operátorů:
rovná se / je v
nerovná se / není v
je mezi
Chcete-li zadat hodnoty kódu, zaškrtněte políčko Vybrat podle sloupce kódu a zadejte hodnoty.
Pokud je vaše úložiště konfigurováno pro dvojité sloupce a vy vytváříte filtr na sloupci zobrazení a chcete filtrovat podle hodnot zobrazení a nikoliv podle hodnot kódů, potom zrušte zaškrtnutí políčka Filtrovat podle sloupce kódu.
Kliknutím na tlačítko Přidat další volby přidejte do filtru výraz SQL, proměnnou relace, proměnnou úložiště, proměnnou prezentace nebo globální proměnnou. Pamatujte si, že pokud nastavujete hodnotu filtru pomocí výrazu SQL nebo proměnné, ponechte pole Hodnota prázdné. Další informace o proměnných naleznete v tématu Používání proměnných
Vybráním políčka Chránit filtr ochráníte hodnotu filtru před přepsáním odpovídající hodnotou výzvy nebo když uživatel přejde do jiné sestavy v rámci analýzy. Když přejdete z jedné sestavy do druhé v rámci analýzy, můžete hodnoty výzev zadané v první sestavě převést do druhé sestavy.
Chcete-li převést filtr na příkazy SQL, vyberte políčko Převést tento filtr do SQL. Zobrazí se dialogové okno Rozšířený filtr SQL.
Poznámka:
Jedná se o jednosměrný převod. Po zaškrtnutí políčka Převést tento filtr do SQL již nemůžete filtr zobrazit ani upravit v dialogovém okně Upravit filtr. Po převedení filtru na příkazy SQL můžete pouze zobrazit a upravit tuto položku filtru jako příkazy SQL v dialogovém okně Rozšířený filtr SQL.Další informace o této volbě najdete v části Vytváření a úpravy příkazů SQL pro filtr sloupce v analýze.
Po zadání kritéria filtru klikněte na tlačítko OK.
Jedním z následujících způsobů filtr uložte:
V editoru analýzy můžete kliknutím na možnost Uložit analýzu uložit filtr jako vložený filtr.
V editoru filtru můžete kliknutím na možnost Uložit filtr uložit filtr jako pojmenovaný filtr.
Další informace najdete v části Ukládání objektů jako vložených objektů nebo pojmenovaných objektů
