O procházení výsledků
Hierarchii dat v zobrazeních lze prozkoumat procházením.
Spousta zobrazených výsledků představuje hierarchické datové struktury. Metadata tyto hierarchie specifikují a umožňují tak přístup k různým úrovním podrobností, které obsahují. Informace v grafu prodejů lze například uspořádat do kategorií podle regionu. Kliknutím na konkrétní region v grafu můžete zobrazit jednotlivé země v daném regionu, pokud je země na další úrovni v hierarchii metadat. Takové kliknutí se označuje jako procházení.
Pokud má návrhář obsahu nastavena zobrazení k procházení, můžete je procházet v panelech.
Co je procházení?
Podrobnosti dat můžete zobrazit procházením.
Procházení je způsob navigace mezi daty v zobrazeních.
  • Můžete zobrazit podrobnější údaje a tím více členů.
    Můžete přejít na skutečnou položku v databázi. Pokud například pracujete v oddělení prodeje, můžete v prodejní analýze přejít na úroveň města a zjistit, že v Paříži existuje velký nevyřízený prodej. Používáte-li provozní aplikaci Oracle Siebel, můžete přejít na nevyřízený prodej a pak přímo na tuto příležitost v aplikaci Oracle BI.
  • Můžete přejít na menší podrobnosti zobrazení dat v hierarchických sloupcích.
    Můžete například přejít z hodnoty měsíce a zobrazit souhrn za celý rok. Můžete procházet stávající hierarchii, a to buď pro celý sloupec na úrovni záhlaví nebo pro jednotlivé členy. Můžete například přecházet z položky Okres na Region. Procházením skryjete aktuální úroveň (například Okres) a zachováte vyšší úroveň (například Region).
Kde je možné procházet?
Data je možné procházet v určitých typech zobrazení.
Procházení je možné v následujících typech zobrazení:
Procházení v tepelných maticích, tabulkách, kontingenčních tabulkách a mřížovinách
Při procházení tepelné matice, tabulky, kontingenční tabulky nebo mřížoviny jsou k aktuálním datům přidána data na úrovni podrobností.
Když například přejdete z kontinentu, v tabulce se zobrazí data pro kontinent a země v daném kontinentu.
Způsob, kterým procházíte tepelné matice, tabulky, kontingenční tabulky a mřížoviny závisí na typu sloupce, jak je popsáno v následujících částech.
Procházení sloupců atributů
Procházení představuje rychlý a snadný způsob navigace mezi daty zobrazení.
Chcete-li procházet sloupec atributu, klikněte na záhlaví nebo člena, na které chcete přejít. Když umístíte ukazatel myši na hodnotu před tím, než na ni kliknete, pod hodnotou se zobrazí podtržítko označující, že na ni můžete přejít kliknutím.
Když přejdete na sloupec atributu, přidáte do zobrazení dolní úroveň. Všechny úrovně jsou ovlivněny přechodem na sloupec atributu, který je ekvivalentní přechodu na filtr. Po kliknutí na hodnotu je sloupec přidán do analýzy a automaticky se vytvoří filtr, který je uveden na kartě Kritéria.
Není možné přecházet na sloupce u sloupců atributů. Chcete-li zobrazit definici skupiny pro sloupec atributu, zadejte odpovídající krok v podokně Kroky výběru.
K procházení sloupců atributů můžete také použít místní nabídku pro zobrazení dat.
Procházení hierarchických sloupců
Chcete-li procházet hierarchickým sloupcem, klikněte na ikony Rozvinout a Sbalit vedle členů. Kliknutím rozvinete nebo sbalíte jednu úroveň. Například rozvinutím z položky Produktů celkem na Produkty vložíte členy Produkt, ale zůstane zachována hodnota Produktů celkem.
Při procházení hierarchického sloupce můžete rozbalit a sbalit uzly s daty, která jsou ve zobrazení. Procházení hierarchického sloupce má vliv pouze na toto konkrétní zobrazení. Na žádná jiná zobrazení vliv nemá.
Procházení úrovní založených na hierarchiích a úrovní založených na hodnotách funguje stejně. Při každém přechodu na hierarchii rozbalíte nebo sbalíte jednu úroveň. Pokud má například hierarchie úroveň pro kontinenty, regiony a města a ve zobrazení jsou k dispozici údaje o kontinentu, můžete rozbalit Austrálii na úroveň níž a zobrazit regiony v Austrálii. Odsud můžete rozbalit další úroveň na města v daném regionu nebo úroveň sbalit zpět na kontinenty.
Při procházení je zachován stav procházení. Pokud sbalíte na vyšší úroveň a provedete další rozbalení, členové se zobrazí ve stejném bodě procházení.
Při kliknutí na ikonu Sbalit sbalíte zpět na aktuální úroveň jakékoli úrovně v hierarchii, které jsou k dispozici v analýze bez ohledu na to, zda byly přidány procházením nebo přidáním úrovní z podokna Cílové oblasti.
Můžete provádět asymetrické procházení, které umožňuje procházení různých členů na různé úrovně. Pokud například rozbalíte člena Svět, na stejné druhé úrovni pro kontinenty uvidíte položky Amerika, Asie a Austrálie na stejné úrovni pro kontinenty. Pak můžete přejít na položku Amerika, rozbalit ji a podívat se na její úrovni, zatímco Asie a Austrálie rozbaleny nebudou.
Můžete rozbalit a sbalit členy skupiny pro hierarchické sloupce. Pokud máte například skupinu, která obsahuje města a tato skupina je součástí zobrazení, uvidíte při kliknutí na název skupiny města.
K rozvinutí nebo sbalení hierarchických sloupců můžete také použít místní nabídku pro zobrazení dat.
Přechod k podrobnostem v grafech
Při procházení grafu nahradí data na podrobné úrovni stávající data.
Když například přejdete z kontinentu směrem dolů, v grafu se zobrazí data pro země na daném kontinentu, ale nikoli pro vlastní kontinent.
Procházení můžete provádět následujícími způsoby:
  • Chcete-li procházet, můžete kliknout na popisek (umožňující procházení) nebo na libovolnou osu nebo do legendy. (Možnost procházení udává změna ukazatele myši.)
  • Pokud graf obsahuje pouze sloupce atributů a sloupce měření, můžete kliknutím na datový bod přejít na všechny sloupce.
  • Pokud graf obsahuje více sloupců včetně nejméně jednoho hierarchického sloupce, pak se při kliknutí na popisek nebo datový bod zobrazí nabídka, ve které můžete vybrat sloupce k procházení. Pokud jsou k dispozici odkazy na akce, v nabídce se zobrazí také tyto odkazy.
  • Můžete kliknout pravým tlačítkem myši na značku dat, legendu nebo položku (osa X) úrovně skupiny a potom vybrat v nabídce volbu Procházet. Další informace viz Interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem v zobrazeních.
Podle toho, jak byl graf vložený do panelu, můžete pro návrat k předchozímu grafu používat funkci drobečkové navigace, tlačítko Zpět v prohlížeči, možnost Vymazat přizpůsobení v panelu (pro všechna zobrazení) atd.
Poznámka:
Spojnicový graf časové řady nepodporuje procházení v časovém sloupci, kde se používají jiné datové typy než data nebo datum a čas.
