Můžete upravovat panely, k nimž máte příslušná oprávnění.
Úprava panelu:
Na panely můžete přidat nové stránky.
Přidání nové stránky na panel:
Na nově přidanou stránku můžete přidat obsah. Viz Přidání obsahu do panelů
Přidávání obsahu do panelu poskytuje uživatelům cestu k zobrazení různých dat v uspořádané formě na jediném místě.
Na panely můžete přidat následující obsah:
Objekty panelu, včetně objektů, které umožňují uspořádání obsahu, například sloupců a sekcí, dále objekty, jako jsou text, složky, odkazy na akce a další.
Objekty, které jste vy nebo jiný uživatel uložili do katalogu Oracle BI Presentation Catalog a k nimž máte příslušná oprávnění, například analýzy, výzvy a další.
Poznámka:
Změny panelu mohou provádět pouze uživatelé, kteří mají příslušná oprávnění.Přidání obsahu na panel:
Rozvržení stránek v panelu můžete sestavit přetahováním.
Při přetahování objektů do oblasti Rozvržení stránky v nástroji Vytváření panelu mějte na paměti následující skutečnosti:
Při přetahování objektu do oblasti Rozvržení stránky se zobrazí modrý pruh, který označuje relativní umístění přetahovaného objektu vůči jinému objektu. Přesunete-li kurzor na platný cíl, do kterého chcete objekt přetáhnout, změní se barva ohraničení cílového kontejneru na oranžovou.
Při přetahování bezejmenného objektu do oblasti Rozvržení stránky je danému objektu přiřazen výchozí název, například Sekce 1, Odkaz 1 apod. Některé objekty lze přejmenovat a přiřadit jim tak smysluplné, popisné názvy.
Přesunete-li kurzor na objekt, který byl přetažen do oblasti Rozvržení stránky, zvýrazní se objekt pomocí oranžového ohraničení a zobrazí se panel nástrojů daného objektu.
Sloupce slouží k zarovnání obsahu, samotný obsah se nachází v sekcích v rámci sloupců. Pokud přetáhnete objekt do prázdné oblasti Rozvržení stránky nebo pokud přetáhnete objekt do sloupce, aniž byste nejprve nepřidali sekci, která bude uchovávat obsah, pro daný objekt se automaticky vytvoří správné kontejnery. Pokud například přetáhnete sekci do prázdné oblasti Rozvržení stránky, automaticky se vytvoří sloupec. Jestliže přetáhnete analýzu, automaticky se vytvoří sloupec i sekce.
Při přetažení analýzy do oblasti Rozvržení stránky, zobrazí se ve výchozím nastavení složené zobrazení. Chcete-li zobrazit jiné zobrazení, klikněte u analýzy na tlačítko Vlastnosti, vyberte možnost Zobrazit zobrazení a vyberte požadované zobrazení.
Když do sekce přetáhnete druhý objekt, můžete jej do sekce upustit buď vodorovně nebo svisle, čímž nastavíte rozvržení této sekce. Další přetahované objekty budou mít toto rozvržení. Chcete-li změnit rozvržení poté, co bylo nastaveno, můžete použít tlačítka Vodorovné rozvržení a Svislé rozvržení na panelu nástrojů sekce.
Poznámka:
Nezvětšujte systémová písma, aby byl text v různých částech správně rozmístěn.Pokud přetáhnete sekci z jednoho sloupce do jiného, přesunete tím také veškerý obsah, který je v dané sekci obsažen.
Můžete nastavit rozšířené vlastnosti stránky, a zadat tak parametry příchozí navigace, které chcete nastavit na aktuální stránce panelu.
Nastavení rozšířených vlastností stránky vám umožní ovládat použití parametrů přidružených k akcím navigace. Například pokud navigační odkaz obsahuje hodnotu výzvy, můžete zvolit, že se kontext odkazu příchozí navigace bude vztahovat na všechny stránky přidružené k panelu, nebo může omezit rozsah kontextu odkazu příchozí navigace na cílovou stránku.
Postup nastavení rozšířených vlastností stránky:
Upravte panel. Další informace viz Úpravy panelů
Přejděte na stránku, pro kterou chcete nastavit rozsah parametrů příchozí navigace.
Klikněte na volbu Nástroje a poté vyberte volbu Rozšířené vlastnosti stránky.
Zobrazí se dialogové okno Rozšířené vlastnosti stránky.
Určete typ navigace, který chcete použít pro přístup k panelu nebo stránce panelu. K dispozici jsou tyto volby:
Adresa URL výzvy
Přejít na adresu URL
Navigovat na obsah BI
Proveďte jednu z následujících akcí:
Chcete-li nastavit parametry příchozí navigace a kontext tak, aby při přístupu k této stránce panelu byly rozsah předaných parametrů a kontext omezeny na cílovou stránku, vyberte volbu Stránka.
Chcete-li nastavit parametry příchozí navigace pro panel, vyberte volbu Panel.
Provedené kroky opakujte pro všechny typy navigace přidružené k panelu.
Klikněte na tlačítko OK.
