Sestavy aplikace Oracle BI Publisher přidávají konfigurované analýzy na stránky panelu.
Tato část popisuje, jak na stránky panelu přidávat sestavy aplikace Oracle BI Publisher. Obsahuje následující témata:
Poznámka:
Používáte-li prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 7, můžete mít v závislosti na nastaveních zabezpečení tohoto prohlížeče problémy se zobrazením zpráv modulu BI Publisher vložených do analýz nebo panelů. Když zobrazíte stránku z aplikace Oracle BI EE v prohlížeči, může zde sestava modulu BI Publisher chybět. Tento problém se vyskytuje v prohlížečích s nastavenou střední úrovní zabezpečení a se zablokovanými překryvnými okny. Tento problém můžete vyřešit tak, že použijete jiný prohlížeč než Internet Explorer verze 7 nebo si sestavu zobrazíte v modulu BI Publisher a nikoliv v aplikaci Oracle BI EE nebo můžete snížit úroveň zabezpečení prohlížeče.Zjistěte, jak lze zajistit vzájemnou interakci sestav aplikace Oracle BI Publisher a stránek panelu.
Tato část obsahuje následující témata:
Zobrazením těchto témat se dozvíte více o aplikaci Oracle BI Publisher a stránkách panelu.
Obecné informace o aplikaci BI Publisher najdete v části Integrace aplikace Oracle BI EE s aplikací Oracle BI Publisher.
Sestavy aplikace BI Publisher můžete spouštět, zobrazovat a pracovat s nimi ze stránky panelu.
Pokud je sestava aplikace BI Publisher součástí stránky panelu, může obsahovat nástrojovou lištu s možnostmi pro výběr šablony rozvržení, změnu výstupního formátu sestavy aplikace BI Publisher, export sestavy aplikace BI Publisher, odeslání sestavy aplikace BI Publisher na dostupný cíl (například na tiskárnu, fax, e-mail nebo server FTP), naplánování sestavy aplikace BI Publisher a analýzu dat.
Instruktážní příručku nebo stránku panelu, která obsahuje sestavu aplikace BI Publisher, můžete vytisknout v omezených formátech.
Pokud budete chtít stránku panelu, která obsahuje sestavu aplikace BI Publisher, vytisknout nebo pokud budete chtít stránku zahrnout do instruktážní příručky, musíte mít na paměti následující body:
Pokud tisknete instruktážní příručku ve formátu PDF a výstupní formát sestavy aplikace BI Publisher je PDF, bude sestava aplikace BI Publisher vytištěna až po ostatních objektech na stránce. Budete-li tisknout stránku panelu, která obsahuje sestavu aplikace BI Publisher ve formátu PDF, ale stránka panelu nebude součástí instruktážní příručky, sestava aplikace BI Publisher vytištěna nebude.
Pokud tisknete stránku panelu nebo instruktážní příručku ve formátu MHTML, nebude sestava aplikace BI Publisher vytištěna.
Přidávání sestav na stránky panelu umožňuje sdílet sestavy s dalšími uživateli.
Na stránku panelu můžete přidat jednu nebo více existujících sestav. Výhodou je to, že můžete sestavy sdílet s ostatními uživateli a naplánovat stránky panelu pomocí agentů. Agent odešle celý panel uživateli, včetně všech datových stránek, na které sestava odkazuje.
Při konfiguraci agentů pro stránku panelu, která obsahuje sestavu aplikace BI Publisher, zajistěte, aby byla splněna následující kritéria:
Výstupní formát sestavy aplikace BI Publisher musí být PDF.
Agent musí být nastaven na doručování ve formátu PDF.
Sestavy můžete přidávat na stránku panelu jako vložený obsah a také jako odkazy. Vložení znamená, že se sestava zobrazí přímo na stránce panelu. Po kliknutí na odkaz naopak zobrazíte sestavu v aplikaci BI Publisher v rámci Oracle BI EE.
Pokud sestavu v aplikaci BI Publisher upravíte a uložíte změny, zobrazíte provedené změny obnovením stránky panelu.
Přidání sestavy na stránku panelu zajistí uživatelům snadný přístup k sestavě.
Chcete-li přidat sestavu na stránku panelu, postupujte takto:
Pomocí výzev můžete filtrovat výsledky vložených parametrických sestav aplikace BI Publisher a zobrazit tak pouze výsledky, které odpovídají kritériím výzvy.
K dispozici jsou dva druhy sestav aplikace BI Publisher:
Sestava aplikace BI Publisher, která přijímá data z analýzy Oracle BI EE. U této sestaveny je nutné, aby bylo filtrování sloupců sestav v analýze nastaveno na hodnotu „Na výzvu“. Tento typ sestavy podporuje všechny výrazy výzev.
Sestava BI Publisher, která byla vytvořena přímým připojením k předmětné oblasti. Další informace o vytvoření sestavy pomocí přímého připojení k cílové oblasti najdete v části Vytváření sestav pomocí přímého připojení k cílové oblasti v dokumentu Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher..
Chcete-li s parametrickými sestavami používat výzvy, postupujte takto:
V aplikaci BI Publisher otevřete sestavu a vyhledejte parametry, které používá. Nastavte výchozí hodnotu každého požadovaného parametru tak, aby se sestava zobrazovala správně bez zásahu uživatele.
Následujícím postupem vytvořte pro každý parametr novou výzvu sloupce:
V globálním záhlaví klikněte na možnost Vytvořit a potom na možnost Výzva panelu.
Vyberte buď cílovou oblast, která zahrnuje sloupce ze sestavy, nebo cílovou oblast, jejíž sloupce co nejblíže odpovídají sloupcům v sestavě.
V podokně Definice klikněte na tlačítko Vytvořit, vyberte možnost Výzva sloupce a pak vyberte sloupec, který chcete pro výzvu použít. Pokud byla sestava BI Publisher vytvořena pomocí přímého připojení k předmětné oblasti, zkontrolujte, zda jste vybrali stejné sloupce jako v sestavě BI Publisher.
Další informace o vytváření výzev najdete v části Výzvy v panelech a analýzách.
Zadejte hodnoty v dialogovém okně Nová výzva: Sloupec a klikněte na tlačítko OK. Ověřte následující nastavení:
Nastavte pole Operátor na možnost Rovná se / je v.
Definujte proměnnou prezentace, která bude mít přesně stejný název jako parametr ze sestavy. Při používání názvů proměnných ve výzvách je třeba zajistit, abyste je zadali správě (včetně malých a velkých písmen). Zajistěte, aby se datový typ parametru shodoval s datovým typem sloupce (pokud nejsou založeny na stejném databázovém sloupci).
Pokud byla sestava BI Publisher vytvořena pomocí přímého připojení k předmětné oblasti, uveďte hodnotu proměnné v následujícím formátu:
"Název cílové oblasti"."Název složky"."Název sloupce"
Například:
"Ukázkové prodeje Lite"."Čas"."Podle názvu a roku"
Pokud je sloupec ve vnořené složce, uveďte všechny složky. Například:
"Ukázkové prodeje Lite"."Čas"."Více časových objektů"."Den týdne"
Kliknutím na tlačítko Uložit výzvu na nástrojové liště uložte výzvu do katalogu ve sdílené složce.
Přejděte do panelu obsahující parametrickou sestavu a na nástrojové liště klikněte na tlačítko Upravit panel.
Zobrazí se obrazovka Vytváření panelu .
V podokně Katalog přejděte do složky obsahující výzvu, kterou chcete přidat.
Přetáhněte výzvu myší do sekce na stránce panelu obsahující sestavu.
Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Uložit.
