Mit einem KPI-Beitragsraddiagramm können Sie einen bestimmten KPI mit einer seiner Dimensionen durchsuchen, um die relative Bedeutung und Performance für die verschiedenen Dimensionsmitglieder auf natürliche und intuitive Weise mithilfe von Sektorengrößen und -farben grafisch darzustellen.
So erstellen Sie ein KPI-Beitragsrad:
Wenn Sie ein KPI-Beitragsrad erstellen und speichern möchten, setzen Sie den Mauszeiger im globalen Header auf das Menü "Neu", und wählen Sie dann KPI-Beitragsrad. Der KPI wird in einem Standalone-KPI-Beitragsradeditor angezeigt.
Im KPI-Beitragsradeditor: Registerkarte "Diagramm" haben Sie folgende Möglichkeiten:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Dimensions-Pinnings, um das Dialogfeld "Dimensions-Pinnings" zu öffnen, und ändern Sie die Pinnings für den KPI, um die gepinnten Werte zu aktualisieren. Sind keine Pinnings festgelegt, werden alle Dimensionen bei der Öffnung oder Bearbeitung standardmäßig als "Nicht gepinnt" angezeigt. Klicken Sie auf OK, um die neuen Pinnings zu speichern. Beachten Sie, dass Dimensionen, die in der Definition eines KPI gepinnt sind (mit dem KPI-Editor) im Dimensions-Pinnings-Dialogfeld für das KPI-Beitragsrad nicht angezeigt werden.
Hinweis:
Lassen Sie die meisten Dimensionen ohne Pinnings, sodass Sie im Dashboard einen Dashboard-Prompt hinzufügen und verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Dimensionen und gepinnte Dimensionswerte?.Klicken Sie auf die Schaltfläche Beitragsradeigenschaften, um das Dialogfeld "KPI-Beitragsradeigenschaften" zu öffnen, und legen Sie die Eigenschaften fest, um das Erscheinungsbild des Diagramms zu steuern. Sie können die Hintergrundfarbe, die Gradientenfarbe usw. ändern. Klicken Sie auf "OK", um die Änderungen zu speichern.
Erleichtern Sie die Benutzerinteraktion, indem Sie auf die Schaltfläche Geschäftseigentümer kontaktieren klicken, um den Geschäftseigentümer des KPI-Beitragsrads zu kontaktieren. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftseigentümer von KPIs kontaktieren.
Halten Sie den Mauszeiger über einen Sektor, um Details im Bereich "Information" anzuzeigen. Beachten Sie, dass die Informationen entsprechend der Position des Mauszeigers aktualisiert werden.
Wählen Sie den Knoten, und zeigen Sie dessen Daten im Bereich "Information" über einen einzelnen Klick an.
Durchsuchen Sie den KPI. Siehe Durchsuchungsdimensionen in KPI-Beitragsrädern ändern
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein Kontextmenü mit Optionen zu öffnen.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund klicken, können Sie eine Dimension prüfen, ein KPI-Beitragsrad in einem Standalone-Editor öffnen oder Ihre Pinnings und Fokusknoten auf den im Diagramm gespeicherten Zustand zurücksetzen. Von dem Zurücksetzen sind nur die Pinnings und der Fokusknoten betroffen. Dieser Vorgang wirkt sich nicht auf alle Eigenschaften aus.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten eines KPI-Beitragsraddiagramms klicken, können Sie den Geschäftseigentümer des KPIs kontaktieren, einen Aktionslink aufrufen, den Fokus des mittleren Knotens ändern, die Pinnings und den Fokusknoten in den zuvor im Diagramm gespeicherten Zustand zurücksetzen oder eine andere Dimension pinnen und prüfen.
Klicken Sie auf KPI-Beitragsradeditor: Registerkarte "Details", um weiterführende Informationen anzugeben, wie beispielsweise zugehörige Dokumente oder den Geschäftseigentümer.
Sie können:
Eine Beschreibung hinzufügen (optional).
Den Geschäftseigentümer anzeigen, zuweisen oder neu zuweisen.
Gegebenenfalls zugehörige Dokumente angeben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die KPI-Werte zu aktualisieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Dimensions-Pinnings, um das Dialogfeld "Dimensions-Pinnings" zu öffnen und die Pinnings zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Dimensionen und gepinnte Dimensionswerte?.
Klicken Sie auf Speichern oder Speichern unter, um das Dialogfeld Speichern oder Speichern unter anzuzeigen. Im Dialogfeld Speichern unter können Sie eine Kopie des KPI-Beitragsrads unter einem anderen Namen speichern.
Beachten Sie, dass Sie einen KPI aus dem Katalogbereich in den KPI-Beitragsradeditor: Registerkarte "Diagramm" ziehen können, um den von dem Raddiagramm verwendeten KPI zu ändern. Um dies als neues KPI-Beitragsrad zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern unter. Im schreibgeschützten Modus können Sie einen neuen KPI nicht per Drag-and-Drop auf den KPI-Beitragsradeditor: Registerkarte "Diagramm" ziehen.
