Mit Bedingungen bestimmen, ob Aktionslinks in Dashboard-Seiten angezeigt werden
Mit Bedingungen können Sie bestimmen, ob Aktionslinks in Dashboard-Seiten angezeigt werden.
Informationen zum Hinzufügen von Links zu Dashboard-Seiten finden Sie unter Info zu "Aktionen zu Dashboard-Seiten hinzufügen".
So bestimmen Sie mit einer Bedingung bestimmen, ob ein Aktionslink auf einer Dashboard-Seite angezeigt wird:
  1. Bearbeiten Sie das Dashboard. Weitere Informationen finden Sie unter Dashboards bearbeiten.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte der Seite, die den bedingt anzuzeigenden Aktionslink enthält.
  3. Zeigen Sie mit der Maus auf ein Aktionslinkobjekt im Bereich "Seitenlayout", um die Symbolleiste des Aktionslinkobjekts anzuzeigen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften; wenn der Aktionslink in einem Aktionslinkmenü enthalten Sie, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Zeigen Sie mit der Maus auf ein Objekt im Aktionslinkmenü im Bereich "Seitenlayout", um die Symbolleiste des Objekts des Aktionslinkmenüs anzuzeigen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften.
      Daraufhin wird das Dialogfeld Eigenschaften Aktionslinkmenü angezeigt.
    2. Wählen Sie den Aktionslink, der die Bedingung enthält, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
    Das Dialogfeld Aktionslinkeigenschaften wird angezeigt.
  4. Klicken Sie in der Komponente Anzeigen auf das Kontrollkästchen Bedingt.
    Die Komponente Bedingung wird angezeigt.
  5. Wenn Sie Folgendes ausführen möchten:
    1. Erstellen einer neue Bedingung, klicken Sie auf Neue Bedingung, um das Dialogfeld Neue Bedingung anzuzeigen, und füllen Sie dann das Dialogfeld aus.
      Informationen zum Ausfüllen des Dialogfeldes finden Sie unter Einstellungen für Bedingungen angeben.
    2. Zur Auswahl einer vorhandenen Bedingung klicken Sie auf Bedingung auswählen, um das Dialogfeld Bedingung auswählen anzuzeigen, und füllen dann das Dialogfeld aus.
  6. Klicken Sie im Dialogfeld Aktionslinkeigenschaften auf OK.
  7. Wenn der Aktionslink in einem Aktionslinkmenü enthalten ist, klicken Sie auf OK im Dialogfeld Eigenschaften Aktionslinkmenü.
  8. Speichern Sie das Dashboard.
