ブリーフィング・ブックにより、データのプレゼンテーションを整理してユーザーに配布できます。
組織にOracle BI Briefing Booksのライセンスが供与されている場合、ブリーフィング・ブックを使用できます。
次のトピックで、ブリーフィング・ブックとその使用方法について説明します。
ブリーフィング・ブックは、ダッシュボード・ページ、個々の分析およびBI Publisherレポートの静的または更新可能なスナップショットの集まりです。
次のことが可能です:
ダッシュボード・ページ(BI Publisherレポートを含むページなど)または個々の分析の内容を、新規または既存のブリーフィング・ブックに追加します。新規または既存のブリーフィング・ブックへのコンテンツの追加を参照してください。
ブリーフィング・ブックを編集して、コンテンツの並替えや削除、およびコンテンツ・タイプ、ナビゲーション・リンクのプロパティとコンテンツの説明の変更を行います。ブリーフィング・ブックの編集を参照してください。
ブリーフィング・ブックをPDFまたはMHTML形式でダウンロードし、印刷または表示します。ブリーフィング・ブックのダウンロードを参照してください。
PDF版のブリーフィング・ブックには、自動生成された目次が含まれます。目次の詳細は、PDF版のブリーフィング・ブックの目次についてを参照してください。
ブリーフィング・ブックのリストをダッシュボード・ページに追加します。ダッシュボード・ページへのブリーフィング・ブックのリストの追加を参照してください。
組織にOracle Business Intelligence Deliversのライセンスが供与されている場合、エージェントを使用して、ブリーフィング・ブックの更新、スケジュールおよび配信を行います。エージェントを使用したブリーフィング・ブックの配信を参照してください。
目次には、ブリーフィング・ブック内の各ダッシュボード・ページ、分析およびレポートに対するエントリが含まれます。これらの各エントリには、タイムスタンプと、PDFファイル内のページ番号が含まれます。タイムスタンプ値は、コンテンツのブリーフィング・ブックへの保存方法によって異なります。コンテンツが更新可能として保存された場合、タイムスタンプは現在のものです。コンテンツがスナップショットとして保存された場合、タイムスタンプはスナップショットの時間です。
ダッシュボード・ページの各エントリの下に、そのページに含まれているブリーフィング・ブック・リンクが最大9個インデントされて表示されます。これらのエントリにはタイムスタンプは含まれません。例:
目次My Dashboard Page 7/11/2008 9:15:20 AM . . . . . .1    Years to Dollars Dashboard . . . . . . . . . .2管理者は、目次のテンプレートを変更して、ブリーフィング・ブックに生成される目次の外観を変更することができます。
注意:
目次は常に英語で生成されます。他の言語はサポートされていません。したがって、ブリーフィング・ブックに生成された目次を翻訳する必要があります。ブリーフィング・ブックとともにBI Publisherレポートを含める方法の詳細は、ブリーフィング・ブックとBI Publisherレポートの印刷についてを参照してください。
ダッシュボード・ページ(BI Publisherレポートを含むページなど)または個々の分析の内容をブリーフィング・ブックに追加できます。
コンテンツは、既存のブリーフィング・ブックまたは新たに作成するブリーフィング・ブックに追加できます。
コンテンツを新規または既存のブリーフィング・ブックに追加するには:
ブリーフィング・ブックを編集して、コンテンツの並替えや削除、およびコンテンツ・タイプ、ナビゲーション・リンクのプロパティとコンテンツの説明の変更を行えます。
ブリーフィング・ブックを編集するには:
ブリーフィング・ブックを編集するには:
カタログで、グローバル・ヘッダーの「カタログ」をクリックし、カタログ・ページを表示します。
ダッシュボード・ページで、ブリーフィング・ブックを含むダッシュボード・ページを開きます。
編集対象のブリーフィング・ブックに移動し、「編集」をクリックします。
「ブリーフィング・ブックの編集」ダイアログが表示されます。
コンテンツを変更するには:
コンテンツを選択します。
「ページの編集」をクリックして「ページのプロパティ」ダイアログを表示します。
コンテンツ・タイプ、更新可能なコンテンツに対するナビゲーション・リンクの数またはコンテンツの説明を、必要に応じて変更します。
「OK」をクリックします。
コンテンツを並び替えるには、コンテンツを選択して、目的の場所にドラッグ・アンド・ドロップします。
コンテンツを削除するには、コンテンツを選択して、「削除」をクリックします。
「OK」をクリックします。
ダッシュボード・ページ、個々の分析およびBI Publisherレポートの静的または更新可能なスナップショットの集まりを、ブリーフィング・ブックの形式でダウンロードできます。
次のことが可能です:
コンピュータにブリーフィング・ブックをMHTML形式でダウンロードし、共有してオフラインで表示します。
ブリーフィング・ブックをPDF形式でダウンロードし、印刷します。
ブリーフィング・ブックをダウンロードするには:
ブリーフィング・ブックのリストをダッシュボード・ページに追加できます。
ブリーフィング・ブックのリストをダッシュボード・ページに追加するには:
