分析へのアクションの追加
1つ以上のアクションを分析の列見出し、列値または階層レベル値に追加できます。
アクションを列見出し、列値または階層レベル値に追加する場合、アクション・リンクを使用してアクションを追加します。
1つ以上のアクション・リンクを含む分析が、ピボット表、表、マップ、グラフ、トレリスまたはゲージでユーザーに表示される場合、ユーザーはリンクをクリックして関連付けられているアクションを実行できます。
アクション・リンクの詳細は、アクション・リンクとアクション・リンク・メニューとはを参照してください。
1つ以上のアクションを分析に追加するには:
  1. 1つ以上のアクションの追加先の分析を編集します。
  2. 1つ以上のアクションの追加先の列または階層レベルの「オプション」ボタンの上にマウス・ポインタを移動し、「列のプロパティ」または「階層レベル・プロパティ」を選択します。
    「列のプロパティ」ダイアログが表示されます。
    注意:
    「列のプロパティ」ダイアログには「分析」エディタ: 「結果」タブからもアクセスできます。関連するビューを選択して「ビューの編集」ボタンをクリックします。「レイアウト」ペインで適切な列を見つけ、「詳細オプション」ボタンをクリックして、それから「列のプロパティ」を選択します。
  3. 「列のプロパティ」ダイアログ: 「相互作用」タブをクリックします。
  4. 「列見出し」領域(1つ以上のアクションを列見出しに追加する場合)または「値」領域(1つ以上のアクションを列値または階層レベル値に追加する場合)の「プライマリ相互作用」ボックスで、「アクション・リンク」を選択して「アクション・リンク」領域を表示します。
  5. 「アクション・リンクの追加」ボタンをクリックします。「新規アクション・リンク」ダイアログが表示されます。
  6. 「リンク・テキスト」フィールドに、関連付けられているアクションを実行するリンクとして表示されるテキストを入力します。
  7. アクション(インライン・アクション)を作成するには、「新規アクションの作成」ボタンをクリックし、新規アクションの設定を指定します。詳細は、新規アクションの設定の指定を参照してください。
  8. 既存のアクション(名前付きアクション)を追加するには:
    1. 「既存のアクションの選択」ボタンをクリックします。
      「開く」ダイアログが表示されます。
    2. 「アクションの選択」ダイアログを完成させます。
      アクションに関連付けられているパラメータがある場合、「パラメータ・マッピングの編集」ダイアログが表示されます。
    3. 「パラメータ・マッピングの編集」ダイアログを完成させます(表示された場合)。
  9. アクション・リンクを値に追加する場合、「新規アクション・リンク」ダイアログの「リンクの表示」コンポーネントで、次のいずれかのオプションを選択します:
    • 常時 - アクション・リンクが常に有効であることを指定します。
    • 条件付き - アクション・リンクが特定の条件下で有効になることを指定します。
      このオプションを選択すると、「条件」領域が表示されます。
      詳細は、アクションの条件による有効化についてを参照してください。
    アクション・リンクを列見出しに追加する場合、「条件付き」オプションは使用できません。
  10. 「条件付き」を選択した場合、アクション・リンクを有効にするのに使用する1つ以上の条件を追加します。追加する条件ごとに:
    1. 「新規条件」ボタンをクリックして、使用する列を選択します。「新規条件」ダイアログが表示されます。
    2. 「新規条件」ダイアログを完成させます。
  11. 「新規アクション・リンク」ダイアログで「OK」をクリックし、アクション・リンクを「相互作用」タブの「アクション・リンク」領域に追加します。
  12. 追加するアクション・リンクごとに、ステップ5から12を繰り返します。
  13. 実行時に使用可能なアクション・リンクが1つのみの場合に、選択用のメニューに表示するのではなく、アクション・リンクをただちに実行するよう指定するには、「実行時に使用可能なアクション・リンクが1つのみの場合はポップアップに表示しない」を選択します。
  14. 分析に合計または総計が含まれていて、関連する属性列またはメジャー列にアクション・リンクや条件付きアクション・リンクが含まれており、そのアクション・リンク(または条件付きアクション・リンク)をその列と、合計または総計の両方に適用する場合は、「合計に対して有効化」チェック・ボックスを選択します。これは列見出しアクション・リンクには適用されず、デフォルトではこの動作はオフになっています。
  15. 「OK」をクリックして「列のプロパティ」ダイアログを閉じます。
  16. 「分析」エディタの「分析の保存」ツールバー・ボタンをクリックし、分析を保存します。
