ダッシュボードまたはダッシュボード・ページへのダッシュボード・プロンプトの追加
ダッシュボードまたはダッシュボード・ページにダッシュボード・プロンプトを追加すると、ユーザーはダッシュボードと対話できるようになります。
次の手順を使用して、ダッシュボード・プロンプトをダッシュボードまたはダッシュボード・ページに追加します。ダッシュボード・プロンプトの詳細は、インライン・プロンプトとダッシュボード・プロンプトとはを参照してください
ダッシュボード・プロンプトをダッシュボードまたはダッシュボード・ページに追加するには:
  1. 新規ダッシュボードを作成するか、既存のダッシュボードを開いて「ダッシュボードの編集」ボタンをクリックします。ダッシュボードの作成または編集の詳細は、ダッシュボードの作成を参照してください。
    ヒント:
    ダッシュボードに列オブジェクトを追加するときに、列をドラッグ・アンド・ドロップしてダッシュボード上に垂直に表示することができます。その後、この列にダッシュボード・プロンプトを追加すると、実行時にそのダッシュボードのプロンプトがダッシュボードの横のペインに表示されます。
  2. ダッシュボード・ビルダーの「カタログ」ペインで、分析やKPIウォッチリストなどのオブジェクトを特定し、ダッシュボードのセクションにドラッグ・アンド・ドロップします。(ダッシュボードへのKPIオブジェクト(KPIウォッチリストまたはKPI貢献ホイールなど)の追加の詳細は、KPIの使用方法を参照してください。)
  3. ダッシュボード・ビルダーの「カタログ」ペインでダッシュボード・プロンプトを特定し、ダッシュボードのセクションにドラッグ・アンド・ドロップします。
    ヒント:
    ユーザーによるプロンプト値の選択後に新規ブラウザ・ウィンドウが開かないようにする場合、ダッシュボード・セクションの「詳細オプション」ボタンをクリックし、「その場でドリル」を選択します。
  4. ページ・レイアウト領域でプロンプト・オブジェクトにマウス・ポインタを合せてオブジェクトのツールバーを表示し、「プロパティ」ボタンをクリックして、「有効範囲」を選択します。次のオプションに注意してください:
    • 「ダッシュボード」を選択すると、プロンプトは、プロンプトを含むすべてのダッシュボード・ページに作用します。ユーザーがダッシュボード・レベルのプロンプトに対して選択したプロンプト値によって、ページ・レベルのダッシュボード・プロンプトの値がオーバーライドされます。
    • 「ページ」を選択すると、ダッシュボード・プロンプトは、プロンプトの追加先のページにのみ作用します。
  5. ページ・レイアウト領域でプロンプト・オブジェクトにマウス・ポインタを合せてオブジェクトのツールバーを表示し、「プロパティ」ボタンをクリックして、「プロンプト・リンク...」を選択します。「プロンプト・リンク」ダイアログで、実行時にプロンプトと一緒に「編集」リンクと「コピー」リンクを表示するかどうかを指定できます。
