エージェント・サブスクライブのカスタマイズ
ユーザーによるサブスクリプションのカスタマイズを許可するようエージェントが設定されていて、条件または配信コンテンツのいずれか、あるいはその両方に対するプロンプト・フィルタを含む分析をエージェントで使用するとします。
条件分析または配信コンテンツ分析、あるいはその両方に対するフィルタ値をニーズに合せてカスタマイズできます。
ユーザーによるエージェント・サブスクライブのカスタマイズを許可するには、エージェント・エディタ: 「受信者」タブで「サブスクライブ者によるエージェントのカスタマイズを許可」オプションを選択する必要があります。
エージェント・サブスクライブをカスタマイズするには:
  1. グローバル・ヘッダーで、「ホーム」をクリックします。ホーム・ページが表示されます。
  2. 「参照/管理」領域で「マイ・エージェント・サブスクライブ」をクリックします。
    現在サブスクライブしているエージェントのリストが表示されます。(受信者として指定されているエージェントはこのリストに含まれないことに注意してください。)
  3. サブスクリプションをカスタマイズするエージェントに移動します。
  4. エージェントの「詳細」リンクをクリックし、「サブスクリプションのカスタマイズ」を選択します。
    「エージェントのサブスクライブのカスタマイズ」ダイアログが表示されます。
  5. 必要に応じて、プロンプト・フィルタまたはパラメータをカスタマイズします。(エージェントの設定方法に応じて、条件または配信コンテンツ、あるいはその両方に対するプロンプト・フィルタまたはパラメータをカスタマイズします。)
    プロンプト・フィルタまたはパラメータをカスタマイズするには:
    1. 「このパラメータの演算子/値を変更」ボタンをクリックします。
      「パラメータ・フィルタの編集」ダイアログが表示されます。
    2. 必要に応じて値を編集します。
    3. 「OK」をクリックします。
  6. 「エージェントのサブスクライブのカスタマイズ」ダイアログで「OK」をクリックします。
注意:
前述の手順でカスタマイズしたフィルタ値は、エージェントの結果に自動的に表示されません。カスタマイズした値を表示するには、カスタマイズしたフィルタ値のエージェントの結果での表示を参照してください。
エージェント・サブスクライブのフィルタ値をカスタマイズし、エージェントの結果にフィルタ値を表示する場合、分析にフィルタ・ビューを追加する必要があります。
カスタマイズしたフィルタ値をエージェントの結果に表示するには:
  1. カスタマイズする分析を編集します。
  2. 分析エディタ: 「結果」タブを表示します。
  3. フィルタ・ビューを分析に追加します。方法については、分析の結果へのビューの追加を参照してください
