カスタム・ビューの作成
スコアカードには、データ分析の表示方法を変更するためにカスタム・ビューを含めることができます。
カスタム・ビューを作成するには、次の手順を実行します。
  1. カスタム・ビューを作成するスコアカードを編集します。追加情報は、スコアカードのオープンと編集を参照してください。
  2. 「スコアカードのドキュメント」ペインで「新規オブジェクト」ツールバー・ボタンをクリックし、「カスタム・ビューの作成」を選択します。
    「カスタム・ビュー」タブ: 「図」タブが表示されます。
  3. 目標とKPIを「戦略」ペインから図にドラッグ・アンド・ドロップします。
  4. 各目標またはKPIの図での表示方法を指定します。各目標またはKPIを図上で選択し、次のいずれかの表示方法を指定します:
    • 完全バージョン。これを行うには、「全体」ツールバー・ボタンをクリックします。
    • 簡易バージョン。これを行うには、「簡易」ツールバー・ボタンをクリックします。
    • プロパティの1つ。これを行うには、「プロパティ」ツールバー・ボタンをクリックし、プロパティを選択します。
  5. (オプション)「プロパティ」ツールバー・ボタンをクリックして「カスタム・ビューのプロパティ」ダイアログを表示し、背景イメージまたは背景色あるいはその両方を指定します。
  6. 使用方法:
    • ノードの操作を行うオプションを表示するには、「オプション」ボタン(ノードの右側)をクリックしてノード・オプション・メニューを表示します。
    • ターゲット値や差異などのKPIの他のパフォーマンス・データを表示するには、ノードの下部中央にある下向きの矢印をクリックします。このデータを縮小するには、上向き矢印をクリックします。
    • 図でズーム・インまたはズーム・アウトを行うには、「スコアカード」エディタ: 「カスタム・ビュー」タブのツールバー・ボタンを使用します。
    • コメントの操作:
      • ノードの右上隅の「コメント」ボタンにマウス・ポインタを合せ、「ステータス」ウィンドウを表示すると、以前に追加されたコメントを読んだり、別のコメントを追加したり、コメントに返信できます。
      • コメントを追加するノードの右側にある「オプション」ボタンをクリックし、ノード・オプション・メニューから「コメントの追加」を選択します。「新規コメント」ダイアログが表示され、コメントを追加したり、以前に追加されたコメントを読むことができます。
      追加情報は、コメントについてとコメントの操作を参照してください。
    • 自分がビジネス所有者であるノードのステータスのオーバーライドを操作するには、次のようにします。
      • ノードの赤のアスタリスク(表示されている場合)にマウスを合せ、「ステータス」ウィンドウを表示すると、以前に適用されたオーバーライドを表示したり、別のオーバーライドを適用できます。
      • ステータスのオーバーライドを適用するノードの右側にある「オプション」ボタンをクリックし、ノード・オプション・メニューから「ステータスのオーバーライド」を選択します。「ステータスのオーバーライド」ダイアログが表示され、別のオーバーライドを適用したり、以前に適用されたオーバーライドを表示することができます。
      追加情報は、ステータスのオーバーライドについておよびステータスのオーバーライドの操作を参照してください。
    • KPI貢献ホイール図を表示するには、KPIを右クリックしてコンテキスト・メニューから「KPI貢献ホイールの表示」を選択します(詳細は、KPI貢献ホイール図についてを参照)。ノードの右側にある「オプション」ボタンをクリックし、ノード・オプション・メニューから「KPI貢献ホイールの表示」を選択することもできます。
  7. 「カスタム・ビュー」タブ: 「詳細」タブをクリックします。
  8. 必要に応じて、説明を指定し、ビジネス所有者を割り当て、関連ドキュメントを指定します。(デフォルトでは、ビジネス所有者は、スコアカードの作成者です。)
  9. 「保存」をクリックして「名前を付けて保存」ダイアログを表示します。「名前を付けて保存」ダイアログで、デフォルトの名前を使用せず、原因と結果マップの名前を変更できます。
