Oracle BI EE 12c (12.2.1)の新機能
アプリケーションの新機能について説明します。
Oracle BI EE 12c (12.2.1)の新機能は次のとおりです。
グラフの機能強化
このリリースでは、次のようにグラフが機能強化されました。
  • コンテキスト・メニュー(右クリック)を使用したグラフ・ビューのソート機能。ダッシュボード・ページ上または「分析」エディタ: 「結果」タブのグラフ・ビュー内で右クリックすると、新しい「ソート」ダイアログが表示されます。凡例、データ・マーカーおよびグループレベル(X軸)項目を右クリックすると、「ソート」や「ドリル」などのオプションを含む相互作用メニューが表示されます(詳細はビューの右クリック相互作用を参照)。
ビューの機能強化
このリリースには、コンテンツ設計者がより効果的な分析をより速く作成するのを支援する、次のような様々なタイプのビューの拡張機能が含まれています。
  • ヒート・マトリックスという名前の新しいビュー・タイプ。ヒート・マトリックスは2次元のデータ表現で、値は色のグラデーションによって特色付けられます。単純ヒート・マトリックス・ビューは情報の視覚的な即時サマリーを提供するもので、大量のデータを分析して外れ値を確認する用途に適しています。追加情報は、ヒート・マトリックス・ビューの編集を参照してください。
  • コンテキスト・メニュー(右クリック)を使用した、グラフ、ヒート・マトリックス、ピボット表、表、ツリーマップ、トレリスの各ビューのソート機能。ダッシュボード・ページ上または「分析」エディタ: 「結果」タブのデータ・ビュー内で右クリックすると、新しい「ソート」ダイアログが表示されます(詳細はビューの右クリック相互作用を参照)。
分析の機能強化
このリリースでは、分析に次の機能が加えられました。
  • 列のプロパティの設定時に、パーセンテージで表示するためにデータを100倍するかどうかを指定できます。「列のプロパティ」ダイアログ: 「データ書式」タブの「%のスケール(x 100)」コンポーネントを参照してください。
  • アップロードした外部ソースからデータを分析に追加できます。外部データの追加は「マッシュアップ」と呼ばれることもあります。分析への外部データの追加を参照してください。
スコアカードの機能強化
このリリースでは、スコアカードに表示されるKPIウォッチリストとすべてのウォッチリストのスタイル設定およびカスタマイズを行うことができます。各ウォッチリストのカスタム・スタイルを設定し、ウォッチリストの列の順序や表示を名前変更したり変更することができます。ウォッチリストのカスタマイズを参照してください
ダッシュボードの機能強化
このリリースでは、拡張ページ・プロパティを設定して、現在のダッシュボード・ページで設定する受信ナビゲーション・パラメータを指定することができます。これにより、ナビゲーション・アクションに関連するパラメータがどのように適用されるかを制御できます。拡張ページ・プロパティの設定を参照してください。
KPIの機能強化
このリリースでは、KPI貢献ホイール図が追加されています。KPI貢献ホイール図では、特定のKPIをそのいずれかのディメンションに沿って探索して、様々なディメンション・メンバーに対する相対的な重要性およびパフォーマンスを視覚的に表示できます。KPIのKPI貢献ホイール図を作成および保存できます。KPIノードを含む任意のKPIウォッチリストまたはスコアカード・ビュー内のKPI貢献ホイールを表示できます。KPI貢献ホイール図をダッシュボードに追加することもできます。
KPI貢献ホイールはモバイル・デバイスに表示できます。
