결과에서 드릴 정보
뷰의 데이터 계층은 드릴을 통해 탐색할 수 있습니다.
뷰에 표시되는 대부분의 결과는 계층적 데이터 구조로 나타납니다. 메타데이터는 이러한 계층을 지정하며, 계층에 포함된 다양한 레벨의 세부정보에 액세스할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, 판매 그래프의 정보를 지역별로 범주화할 수 있습니다. 그래프에서 특정 지역을 누르면 해당 지역 내의 각 국가(메타데이터 계층 구조에서 국가가 다음 레벨인 경우)가 표시됩니다. 이와 같은 누르기를 "드릴"이라고 합니다.
콘텐츠 설계자가 드릴을 위해 뷰를 설정한 경우 대시보드의 뷰에서 드릴할 수 있습니다.
드릴이란?
드릴하여 데이터의 세부정보를 확인할 수 있습니다.
드릴은 뷰에서 데이터를 탐색하기 위한 방법입니다.
  • 데이터를 드릴 다운하여 자세히 표시하면 더 많은 멤버가 표시됩니다.
    데이터베이스에서 실제 항목으로 드릴 다운할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 업무를 담당하는 경우 판매 분석에서 구/군/시 레벨로 드릴 다운하여 파리 지역에서 대량의 판매가 보류 중이라는 사실을 확인할 수 있습니다. Oracle Siebel 운영 응용 프로그램을 사용 중인 경우 Oracle BI 응용 프로그램에서 보류 중인 판매를 드릴 다운하여 해당 기회로 직접 이동할 수 있습니다.
  • 계층 열에서 드릴 업하면 데이터가 더 간단하게 표시됩니다.
    예를 들어, 월 값을 드릴 업하여 전체 연도에 대한 요약 내용을 표시할 수 있습니다. 머리글 레벨의 전체 열 또는 개별 멤버에 대해 현재 계층에서 드릴 업할 수 있습니다. 예를 들어, [구역]에서 [지역]으로 드릴 업할 수 있습니다. 드릴 업하면 현재 레벨(예: [구역])이 숨겨지고 상위 레벨(예: [지역])이 유지됩니다.
드릴할 수 있는 위치
특정 뷰 유형에서 데이터를 드릴할 수 있습니다.
다음과 같은 뷰 유형에서 드릴할 수 있습니다.
히트 매트릭스, 테이블, 피벗 테이블 및 격자에서 드릴
히트 매트릭스, 테이블, 피벗 테이블 또는 격자에서 드릴 다운하면 세부 레벨 데이터가 현재 데이터에 추가됩니다.
예를 들어 대륙에서 드릴하면 테이블에는 해당 대륙에 대한 데이터와 그 대륙에 포함된 국가에 대한 데이터가 표시됩니다.
다음 섹션에 설명한 대로 히트 매트릭스, 테이블, 피벗 테이블 및 격자에서 드릴하는 방법은 열 유형에 따라 다릅니다.
속성 열에서 드릴
드릴은 뷰에서 데이터를 쉽고 빠르게 탐색하기 위한 방법입니다.
속성 열에서 드릴하려면 드릴할 머리글 또는 멤버를 누릅니다. 누르기 전에 값 위에 마우스 커서를 놓으면 값 아래에 밑줄이 표시됩니다. 이는 해당 값을 눌러서 드릴할 수 있다는 것을 나타냅니다.
속성 열에서 드릴하면 뷰에 하위 레벨이 추가됩니다. 필터 드릴에 해당하는 속성 열을 드릴하면 모든 뷰가 영향을 받습니다. 값을 누르면 열이 분석에 추가되고 필터가 자동으로 생성되어 [조건] 탭에 나열됩니다.
속성 열에 대한 그룹은 드릴할 수 없습니다. 속성 열에 대한 그룹의 정의를 보려면 [선택 단계] 창에서 해당 단계를 편집합니다.
[데이터 뷰]의 마우스 오른쪽 단추 누르기 메뉴를 사용하여 속성 열에서 드릴할 수도 있습니다.
계층 열에서 드릴
계층 열에서 드릴하려면 멤버 옆에 있는 확장 및 축소 아이콘을 누릅니다. 아이콘을 누르면 한 레벨씩 확장 또는 축소됩니다. 예를 들어, [총 제품]에서 [제품]으로 확장하면 [총 제품]에 대한 값은 유지되면서 [제품] 멤버가 삽입됩니다.
계층 열에서 드릴하면 뷰의 데이터 노드가 확장 및 축소됩니다. 계층 열 드릴은 특정 뷰에만 영향을 줍니다. 다른 뷰에는 영향을 주지 않습니다.
레벨 기반 계층 및 값 기반 계층에서의 드릴도 마찬가지입니다. 계층에서 드릴할 때마다 한 레벨씩 확장되거나 축소됩니다. 예를 들어, 계층에 대륙, 지역 및 도시에 대한 레벨이 있고 뷰에 대륙 데이터가 표시된 경우 오스트레일리아에서 한 레벨 아래로 확장하여 오스트레일리아의 지역을 표시할 수 있습니다. 그런 다음 지역에서 해당 지역의 도시로 한 레벨을 확장하거나 대륙으로 한 레벨을 축소할 수 있습니다.
드릴할 때 드릴 상태가 유지됩니다. 상위 레벨에서 축소했다가 다시 확장하면 멤버가 동일한 드릴 지점에 다시 표시됩니다.
축소 아이콘을 누르면 드릴 다운하여 레벨을 추가했는지 [주제 영역] 창에서 레벨을 추가했는지 여부에 상관없이 분석에 표시된 계층의 모든 레벨에서 현재 레벨로 다시 축소됩니다.
비대칭 드릴을 수행하여 다양한 멤버를 서로 다른 레벨로 드릴할 수 있습니다. 예를 들어, 전세계를 확장하면 아메리카, 아시아 및 오스트레일리아가 각 대륙의 두번째 레벨에 동일하게 표시됩니다. 아메리카를 드릴하여 확장한 후 해당 지역을 볼 수 있습니다. 이때 아시아 및 오스트레일리아는 확장되지 않습니다.
계층 열의 그룹 멤버를 확장 및 축소할 수 있습니다. 예를 들어, 구/군/시를 포함하는 그룹이 뷰에 포함되는 경우 그룹 이름을 누르면 구/군/시가 표시됩니다.
데이터 뷰의 마우스 오른쪽 단추 누르기 메뉴를 계층 열을 확장 및 축소할 수도 있습니다.
그래프에서 드릴
그래프에서 드릴 다운하면 현재 데이터가 세부 레벨 데이터로 바뀝니다.
예를 들어 대륙에서 드릴 다운하면 그래프에는 해당 대륙에 속하는 국가에 대한 데이터만 표시되고 대륙에 대한 데이터는 표시되지 않습니다.
다음과 같은 방법으로 드릴 다운할 수 있습니다.
  • 모든 축 또는 범례에서 드릴 가능한 레이블을 눌러서 드릴 다운할 수 있습니다. 이때 마우스 포인터가 변경되어 드릴이 가능함을 나타냅니다.
  • 그래프에 속성 열과 측정 열만 있는 경우 데이터 포인트를 눌러 모든 열을 드릴할 수 있습니다.
  • 그래프에 하나 이상의 계층 열을 포함하는 여러 열이 있는 경우 레이블 또는 데이터 포인트를 누르면 드릴 다운할 열을 선택할 수 있는 메뉴가 표시됩니다. 사용 가능한 작업 링크가 있는 경우 메뉴에 해당 링크도 표시됩니다.
  • 데이터 표시자, 범례 또는 그룹 레벨(X축) 항목을 마우스 오른쪽 단추로 누른 다음 메뉴에서 드릴을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 뷰의 마우스 오른쪽 단추 상호 작용를 참조하십시오.
그래프가 대시보드에 삽입된 방법에 따라, 브라우저의 이동 경로 기능인 뒤로 단추, 대시보드의 사용자 정의 지우기 옵션(모든 뷰의 경우) 등을 사용하여 이전 그래프로 돌아갈 수 있습니다.
노트:
시계열 선 그래프는 데이터 또는 날짜-시간 이외의 데이터 유형이 사용되는 시간 열에서 드릴 다운을 지원하지 않습니다.
