可以指定当用户在数据视图中单击 (即左键单击) 时可用的交互。
以下类型的交互可用:
无 - 指定当用户单击列标题或值时不发生任何操作。使用此选项可关闭属性列的钻探;但不会关闭分层列的钻探。
钻探 - 允许用户细化到更详细的信息。请参阅在视图中钻探
操作链接 - 使用户可以单击数据视图中的热点,然后选择操作链接来执行操作,例如导航到已保存的分析或调用 Enterprise Java Bean (EJB)。请参阅使用操作。
发送主从事件 - 在主从关系中发送主从事件。请参阅什么是视图的主从链接?和在主从关系中链接视图。
可以使用“列属性”对话框:“交互”选项卡在标准级别指定可用的左键单击交互。这些左键单击交互将在所有数据视图中生效。
注:
使用“分析属性”对话框:“交互”选项卡可以指定视图的运行时交互 (例如排序或移动)。可以指定在运行时用户右键单击图形、热矩阵、数据透视表、表、树状图或格状图视图时可用的交互。
例如,可以右键单击以进行排序或钻探。并非所有右键单击交互都可在运行时用于每种视图类型。
注:
仅从 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 12c 发行版 1 (12.2.1) 开始,针对 HTML5 图形支持图形的右键单击交互。可以使用“分析属性”对话框:“交互”选项卡在分析级别指定可用的右键单击交互。在运行时,可以在图形、热矩阵、数据透视表、表、树状图和格状图视图中使用这些右键单击交互。
注:
大多数右键单击交互不可用于格状图视图 (简单格状图和高级格状图) 中的图形。但是,您可以包括操作链接作为格状图视图中图形的右键单击交互。此外,还允许右键单击文本,表示用户可以在格状图视图中右键单击文本,方式与在数据透视表视图中相同。这包括将“显示形式”设置为“文本”的高级格状图中的数据单元。注:
使用右键单击交互时包括选择步骤视图以跟踪已应用的步骤和约束条件。有关其他信息,请参阅使用数据选择。
