在主从关系中链接视图
要在主从关系中链接视图,必须定义主视图和明细视图。
有关主从链接的详细信息,请参阅什么是视图的主从链接?
定义主视图
主视图推动一个或多个明细视图的数据更改。
要将视图定义为主视图,请执行以下操作:
  1. 创建或编辑要将其视图定义为主视图的分析。
  2. 对于要成为主列的列,请在“分析”编辑器:“标准”选项卡中,单击选项按钮,然后选择列属性。此时将显示列属性对话框。
    注:
    还可以单击“布局”窗格中的更多选项按钮,然后选择列属性以显示列属性对话框。
  3. 单击“列属性”对话框:“交互”选项卡。
  4. 区域的主交互框中,选择发送主从事件。此时将显示指定通道字段。
  5. 指定通道字段中,输入主视图用于发送主从事件的通道的名称。可以使用任何合适的名称,例如:Sales Analysis Channel、Channel 1 或 channel 1。
  6. 添加要用作主视图的视图。请注意,您添加的包含主列的任意视图都可以用作主视图。
  7. 单击确定
定义明细视图
明细视图是在指定的通道上监听并响应由主视图发送的主从事件的视图。
要将视图定义为明细视图,请执行以下操作:
  1. 创建或编辑要将其视图定义为明细视图的分析。
  2. 创建要成为明细视图的视图,例如图形。
  3. 编辑视图。
  4. 单击视图编辑器工具栏上的视图“属性”按钮。例如,对于图形,请单击图形编辑器中的图形属性工具栏按钮。此时将显示视图的“属性”对话框,例如,对于图形来说,此时将显示图形属性对话框。
  5. “计量表属性”对话框:“一般信息”选项卡 (对于计量表)、“图形属性”对话框:“一般信息”选项卡 (对于图形或漏斗图)、“热矩阵属性”对话框:“一般信息”选项卡 (对于热矩阵)、“地图属性”对话框:“交互”选项卡 (对于地图)、数据透视表属性对话框 (对于数据透视表) 或“表属性”对话框:“样式”选项卡 (对于表) 中,选择监听主从事件框。
    注:
    如果地图视图使用主值找不到详细功能,则将显示一条警告消息“没有要为 ID nnn 显示的数据”。
  6. 事件通道字段中,输入明细视图用于监听主从事件的通道的名称。该名称必须与主视图用于发送主从事件的通道的名称匹配 (包括大小写)。(有关主视图中通道的详细信息,请参阅定义主视图
  7. 单击确定
  8. 在“布局”窗格中,将要成为明细列的列拖到“提示”放置目标或“区域”放置目标,如下所示:
    • 如果明细视图是数据透视表或表,则将列拖到“提示”放置目标。
    • 如果明细视图是图形或计量表,则根据自己的需要将列拖到“提示”放置目标或“区域”放置目标,除非图形或计量表在“提示”放置目标上已具有列。此时,必须将列拖到“提示”放置目标。
      注:
      必须将所有明细列拖放到相同的放置目标。不能将一部分列放在“提示”放置目标中,而将另一部分列放在“区域”放置目标中。
      有关放置目标的详细信息,请参阅了解放置目标
  9. (可选) 如果将一个或多个明细列拖放到“区域”放置目标,则选中显示为滑块框。
    注:
    使用图形时,若要监听主从事件,详细列必须进入“区域”放置目标,随后即会在分析或仪表盘中创建一个滑块。在属于主从关系一部分的图形视图中,如果要简化分析或仪表盘的外观,则不要选中显示为滑块框。通过这种方式,您可以选择不显示创建用于容纳明细列的滑块。
主从关系中链接的表和图形的示例
您可以链接表和图形,使数据点之间的关系变得清晰。
在此示例中,主从关系中的表“Regional Sales”这个主视图链接到图形“Regional Sales View”这个明细视图。
关于“Regional Sales”主视图
“Regional Sales”主视图提供一系列可从中分析区域销售信息的列。
主视图的分析中包含“D50 Region”和“1 - Revenue”列。“1 - Revenue”列设置为主列,如下图中所示。已添加到主视图中的视图是一个表。
图 4-3 定义主视图的示例
图 4-3 的说明如下
说明 - 图 4-3 定义主视图的示例
关于“Regional Sales”明细视图
“Regional Sales”明细视图提供一组列,通过这些列可以分析区域的销售详细信息。
详细视图的分析中包含“D50 Region”、“P4 Brand”和“1 - Revenue”列。已添加到明细视图的视图是一个水平条形图,并且已设置为在销售通道上监听主从事件,如下图中所示。
图 4-4 设置以监听主从事件
图 4-4 的说明如下
说明 - 图 4-4 设置以监听主从事件
“D50 Region”列已设置为详细列。通过将“D50 Region”列拖放到“布局”窗格中的“图形提示”放置目标,可以实现该操作,如图 4–36 中所示。(请注意,“D50 Region”列随后将显示在表的页维边上。)
主从链接对于“Regional Sales”主视图和“Regional Sales”明细视图如何工作
使用主从链接可以将主视图和明细视图数据点合并到单个计算中。
当用户在“Regional Sales”主视图中单击包含 AMERICAS 区域收入的单元时,该视图会在销售通道上发送一个主从事件,并传递“D50 Region = AMERICAS”的主从事件信息。
“Regional Sales”详细视图正在监听销售通道,它将接收并复查主从事件信息。该视图确定“D50 Region”列与其页维边上的某个列匹配,将页维边更新为“AMERICAS”,然后刷新整个视图,如插图中所示。
