您可以编辑对其拥有相应权限的仪表盘。
要编辑仪表盘,请执行以下操作:
用户可以通过向仪表盘中添加内容来查看组织到单个位置的数据。
您可以向仪表盘添加以下内容:
仪表盘对象包括用于布置内容 (例如列和区域) 的对象,以及文本、文件夹和操作链接等对象。
您或他人保存到 Oracle BI 表示目录并且您对其拥有相应权限的对象,例如分析、提示等。
注:
为拥有相应权限的用户保留仪表盘修改功能。要向仪表盘添加内容,请执行以下操作:
您可以使用拖放操作在仪表盘中构建自己的页布局。
当您将对象拖放到仪表盘构建器的“页布局”区域时,请记住以下几点:
当您在“页布局”区域拖动对象时,将显示一个蓝色条来指示相对于其他对象的放置位置。当您悬停在放置对象的有效目标上方时,目标容器的边框将变为橙色。
当您将没有名称的对象放置到“页布局”区域时,将为其分配一个默认名称,例如区域 1、链接 1 等。您可以重命名某些对象以分配有含义的说明性名称。
当您将鼠标指针悬停在已放置到“页布局”区域的对象上方时,它将以橙色边框突出显示并显示其工具栏。
列用于对齐内容,而列中的区域保留实际内容。如果您将对象拖放到空的“页布局”区域,或将对象拖放到没有先添加区域以保留内容的列,则会自动为其创建适当的容器。例如,如果您将区域拖放到空的“页布局”区域,则会自动创建列。如果您拖放分析,则会自动创建列和区域。
将分析拖放到“页布局”区域时,默认情况下会显示复合视图。如果您要显示其他视图,则为该分析单击属性按钮,选择显示视图,然后选择想要的视图。
当您将另一个对象拖动到区域时,可以在该区域中水平或垂直放置该对象,这样便可设置该区域的布局。您拖放的其他对象将具有这种布局。要在设置布局后更改布局,可以使用区域工具栏上的水平布局和垂直布局按钮。
注:
将系统字体设置为小字体以确保其他部分中文本的布局适当。如果您将区域从一列拖动到另一列,也会包括该区域中的任何内容。
可以设置高级页属性以指定要在当前仪表盘页上设置的传入导航参数。
通过设置高级页属性,使您可以控制与导航操作关联的参数的应用方式。例如,如果导航链接包括提示值,则您可以选择要应用到与仪表盘关联的所有页的传入导航链接的上下文,或者限制指向登录页的传入导航链接的上下文的范围。
要设置高级页属性,请执行以下操作:
编辑仪表盘。有关信息,请参阅编辑仪表盘
导航到要为其设置传入导航参数的范围的页。
单击工具,然后选择高级页属性。
此时将显示高级页属性对话框。
确定用于访问仪表盘或仪表盘页的导航类型。选项包括:
提示 URL
开始 URL
导航到 BI 内容
执行以下操作之一:
要设置传入导航参数和上下文以便当您访问此仪表盘页时,传递的参数和上下文的范围限制为登录页,请选择页。
要设置仪表盘的传入导航参数,请选择仪表盘。
对与仪表盘关联的所有导航类型,重复操作。
单击确定。
