有多种类型的视图可用于呈现数据。
表中介绍可用的视图类型。
注:
您的权限控制您能访问全部视图还是只能访问特定视图。| 视图名称 | 说明 |
标题 |
显示标题、子标题、徽标、指向定制联机帮助页的链接以及结果的时间戳。 |
表 |
按行和列组织结果数据,以视觉表示形式显示结果。表提供数据的概要视图,使用户可以通过拖放行和列查看不同的数据视图。 |
数据透视表 |
在数据透视表中显示结果,该表以交叉表格式提供数据的概要视图,并使用户可以通过拖放行和列查看不同的数据视图。数据透视表组织数据的结构与包含列组的标准表类似,但前者可以显示多个级别的行标题和列标题。与常规表不同,数据透视表中的每个数据单元都包含唯一值。通过按这种方式组织数据,数据透视表比基于行的表效率更高。数据透视表适合显示大量数据,用于分层浏览数据以及进行趋势分析。 |
性能磁贴 |
以简单醒目的可视方式显示单个聚合度量值,但它会直接向用户揭示仪表盘视图中可能会提供其详细信息的概要度量。 性能磁贴:
树状图 |
针对具有多个级别的分层结构显示空间受限制的两个维显示形式。 树状图:
热矩阵 |
显示数据的两维描述,其中的值以渐变的颜色表示,适合分析大量数据和确定非正常值。热矩阵结构数据与数据透视表相似之处在于,均由行和列的分组和交集构成。 |
格状图 |
在网格中显示以一组单元形式显示多维数据,其中每个单元表示使用特定图形类型的数据子集。数据可以用图形、微型图和数字表示。 格状图视图具有两种子类型:简单格状图和高级格状图。 简单格状图视图适合显示实现同类比较的多个图形。高级格状图视图适合显示指示趋势的迷你图形。 简单格状图显示单一内部图形类型,例如多个条形图的网格。内部图形始终使用公用轴;也就是说,这些图形具有同步比例。 高级格状图显示每个度量的不同内部图形类型。例如,与数字一起显示的迷你线形图和迷你条形图的混合。在此示例中,迷你线形图可能显示一段时间内的“Revenue”,而迷你条形图可能显示“Units Sold”。显示数字的度量列可能放在迷你线形图的旁边,从而将“Revenue”度量显示为一年的总计值。 在高级格状图中,每个度量列单独执行钻探、轴比例设置等操作。 有关微型图和迷你图形的定义,请参阅格状图视图使用哪些术语? |
图形 |
以直观方式显示数值信息,这样更易于理解大量的数据。图形通常可展现基于文本的显示方式无法展现的模式和趋势。但是,当需要精确值时,应使用表等其他数据显示方式来补充图形。 图形显示在背景上,这种背景称为图形画布。 有关可用的图形类型和子类型,请参阅可以使用哪些类型的图形? |
计量表 |
显示单个数据值。计量表由于尺寸小巧,在显示单个数据值方面通常比图形更有效。除了直观地显示数据,每个计量表还以数值形式显示结果 计量表可标识数据中的问题。计量表通常绘制一个带指示器的数据点,指示该点位于可接受的范围还是不可接受的范围内。因此,计量表对于显示绩效与目标的比较很有用。 根据分析中的数据,计量表视图可能包括一个计量表集内的多个计量表。例如,如果您创建一个计量表视图来显示过去十二个月的销售数据,则该计量表视图包括十二个计量表,每月一个计量表。如果您创建一个计量表视图来显示美国的总销售额,则该计量表视图包括一个计量表。 计量表或计量表集显示在背景上,这种背景称为计量表画布。 有关可用的计量表类型,请参阅可以使用哪些类型的计量表? |
漏斗图 |
将结果显示为使用体积、级别和颜色表示目标值和实际值的三维图形。通常,漏斗图用于以图形方式表示随不同期间或阶段变化的数据。例如,经常使用漏斗图来表示每个季度的销售额。 漏斗图非常适合显示已知每个阶段中目标数据明显减少 (或增加) 的情况下实际数据与目标数据的比较,例如销售业务进程。 在漏斗图中,阈值指示目标值的百分比,颜色提供每个阶段的视觉信息。您可以单击其中一个颜色区域细化到更为详细的信息。 有关可用的漏斗图类型,请参阅可以使用哪些类型的漏斗图? |
地图视图 |
在地图上显示结果。根据数据,结果可作为格式位于地图上,例如图像、颜色填充区域、条线图和饼图以及大小各异的标记。 |
过滤器 |
显示对某个分析生效的过滤器。使用过滤器 (例如选择步骤) 可以约束分析以获取回答某个特定问题的结果。过滤器在聚合查询之前应用。 |
选择步骤 |
显示对某个分析生效的选择步骤。使用选择步骤 (例如过滤器) 可以获取回答特定问题的结果。选择步骤在聚合查询之后应用。 |
列选择器 |
在结果中添加列选择器。列选择器是一组包含预先选择的列的下拉列表。用户可以动态地选择列并更改显示在分析视图中的数据。 |
视图选择器 |
在结果中添加视图选择器。视图选择器是一个下拉列表,用户可以在其中从保存的视图中选择特定结果视图。 |
图例 |
将图例添加到结果,这样您可以记录在结果中使用的特殊格式的含义,例如应用到计量表的定制颜色的含义。 |
叙述 |
将结果显示为一个或多个文本段落。您可以在结果中键入一个句子,以占位符表示每一列,并指定分隔行的方式。 |
指示器 |
将结果显示为指示器或选取框,其样式与许多 Internet 财经和新闻网站上的证券报价机类似。您可以控制所呈现信息的内容及其在页面上滚动的方式。 |
静态文本 |
在结果中添加静态文本。您可以使用 HTML 在结果中添加标帜、指示器、ActiveX 对象、Java 小程序、链接、指令、描述和图形等。 |
逻辑 SQL |
显示为分析生成的 SQL 语句。此视图对于培训人员和管理员很有用,对于典型用户,此视图通常不包括在结果中。 您不能修改此视图,除非设置容器格式或删除它。 |
创建细分 |
在结果中显示“创建细分”链接。用户可以单击此链接,在 Oracle Siebel Marketing 运营应用程序中基于结果数据创建细分。 此视图适用于 Oracle Siebel Marketing 7.7 版 (或更高版本) 运营应用程序的用户。有关信息,请参阅 Oracle Marketing Segmentation Guide。 |
创建目标列表 |
在结果中显示“创建目标列表”链接。用户可以单击此链接,在 Oracle Siebel 运营应用程序中基于结果数据创建目标列表。该目标列表可用作为该指定目标集启动和记录访问活动信息的基础。 此视图适用于集成了 Oracle Siebel Life Sciences Analytics 应用程序的 Oracle Siebel Life Sciences 运营应用程序的用户。 |
有许多类型的图形可用于显示不同类型的数据。
此表显示可用的图形类型并说明其用途。该表还显示每个类型的可用样式。除散点图、雷达图和微型图之外,所有类型的图形都可以是二维 (2D) 或三维 (3D) 的。并非所有类型的图形都适用于所有类型的数据。
| 图形类型 | 图形子类型 | 说明 | 样式 |
条形图 |
显示与类别关联的数量。条形图将数量显示为条形长度,将类别显示为条形或条形组。 条形图在比较相似项之间的差异时很有用;例如,竞争产品销售额、相同产品在不同时段的销售额,或者相同产品在不同市场的销售额。 可通过在水平或垂直方向显示条形来比较度量列。 |
线形图 |
随时间变化或按类别显示数量。 线形图对于显示随时间变化的趋势很有用。 可用于绘制多个度量列。 |
面积图 |
随时间变化或按类别显示每个值的分摊趋势。 面积图是一种线条间区域已填充的线形图。各区域堆叠,合计为每个时段或每个类别的总值。在 100% 堆叠图中,每个类别均以占总计值的百分比形式显示。 |
饼图 |
将数据集显示为整体的百分比。 饼图对于比较整体的各部分很有用,例如按区域或按行政区统计的销售额。 |
条线图 |
绘制两组范围不同的数据,一组绘制为条形,另一组绘制为位于条形上的线条。 条线图对于显示数据集之间的趋势关系很有用。 |
时间序列线形图 |
绘制时间序列数据。它基于数据点之间的用时缩放水平轴。 |
帕累托图 |
条形图和线形图的一种形式,以降序显示标准。在这种图形中,线条显示各百分比的累计总额。 帕累托图对于标识重要元素很有用,例如最佳和最差或者最多和最少。 |
散点图 |
将 x-y 值显示为散布在 x-y 网格内的离散点。它基于两个独立变量绘制数据点。这样您可以绘制大量数据点并观察数据点的集群。 散点图对于观察大型数据集内的关系和趋势很有用。 |
气泡图 |
是散点图的一个变体,该图会将数据元素显示为圆形 (气泡)。它在二维中显示三个变量。一个值用水平轴上圆形的位置表示。第二个值用垂直轴上圆形的位置表示。第三个值用圆形的半径表示。 气泡图对于绘制含三个变量的数据以及显示随一段时间变化的财务数据很有用。 |
无 |
雷达图 |
绘制与条形图相同的信息,不过显示数据的方式是从图形中心向外辐射。每个数据元素具有自己的值轴。 雷达图对于查看重叠和分布很有用。 |
无 |
微型图 |
一个文本大小的图形 (其大小与附近的一块文本类似),它仅显示在格状图视图的上下文中,适合显示趋势信息。 微型图图形类型在高级格状图中很有用,在该图中数据显示为迷你图形和数字的混合。 微型图没有轴或图例。与较大的图形一样,微型图的度量值也呈现为相对大小的条形 (也可以是线条或面积)。每个度量名都将显示在其列标题中。在将鼠标悬停在数据单元上时,将以工具提示文本的形式显示度量的详细信息。 |
无 |
瀑布图 |
使用瀑布图可以直观地表示以顺序和累积方式增大或减小值的情况。瀑布图具有以下特征:
初始值会与后续值 (包括负的和正的增量或更改) 求和来计算出总计。每个瀑布图只能有一个总计,但可以添加小计。有关其他信息,请参阅可以使用哪些类型的瀑布图格式? |
无 |
漏斗图有多种类型。
表中列出了可用的漏斗图类型并加以说明。每种样式都可以是纯色填充或渐变填充。
| 类型 | 说明 |
标准 |
使用阶段宽度相等的标准形状。 |
非标准 |
使用阶段宽度不相等的标准形状。 |
仅限最终阶段 |
使用阶段宽度相等的标准形状。它类似于标准漏斗图,区别是最后一个阶段之前所有阶段的目标值都基于最后阶段目标值和称为“目标系数”的常量来计算。 |
格状图视图可以使用的图形类型列表随格状图视图子类型 (简单格状图或高级格状图) 的不同而异。
在简单格状图中可以使用以下图形类型:
条形图 (垂直子类型)
条形图 (水平子类型)
线形图
面积图
条线图
饼图
散点图
气泡图
在高级格状图中可以使用以下显示形式选项:
数字
微型图,有以下子类型:
迷你条形图
迷你线形图
迷你面积图
有关每种图形类型的详细信息,请参阅可以使用哪些类型的图形?
可以使用多种计量表来显示有关不同数据类型的信息。
该表列出了可用的计量表类型并加以说明。除灯泡计量表之外的所有计量表均为二维 (2D),灯泡计量表是例外,它可以是二维或三维 (3D)。计量表的大小可以是小、中、大或定制大小。
| 类型 | 说明 |
刻度盘 |
使用带一个或多个指示器的刻度盘弧形显示数据,而指示器指向数据位于预定义限制内的位置。 |
水平条形图 |
使用水平条形图显示数据,该条形图通过更改颜色来指示数据是否位于预定义限制内。水平条形图的内矩形根据在外矩形上标记的范围来显示数据的当前级别。 |
垂直条形图 |
使用垂直条形图显示数据,该条形图通过更改颜色来指示数据是否位于预定义限制内。垂直条形图的内矩形根据在外矩形上标记的范围来显示数据的当前级别。 |
灯泡 |
使用圆形显示数据,该圆形通过更改颜色来指示数据是否位于预定义限制内。 您了解具体状态时灯泡计量表很有用,但灯泡计量表并不对特定值或关于其他阈值范围的相关信息做出任何暗示。 |
可以通过几种方法显示逻辑 SQL。
此表列出了可用的逻辑 SQL 视图类型并加以说明。
| 类型 | 说明 |
标准 |
仅显示逻辑 SQL。此视图对于检查生成的逻辑 SQL 是否正确很有用。 |
诊断 |
显示诊断信息。当您遇到了数据不正确的问题时,在服务请求中包含此诊断信息将很有帮助。 |
瀑布图格式具有预定义的条形颜色组合。
表示增加 (正) 和减少 (负) 的默认颜色分别为绿色和红色。此格式定义了瀑布图的外观,包括条形的颜色和显示的条形。
此表列出了可用于瀑布图的格式类型并加以说明。
| 格式类型 | 说明 |
增加、减少和总计 |
使用此格式可以使用指定的颜色来显示渐增度量、渐减度量和总计 (小计)。总计和小计以同一关联颜色显示。 |
第一个、增加、减少和总计 |
使用此格式可以显示渐增度量、渐减度量和总计 (或小计),其中第一个条形和总计 (小计) 具有相同的颜色条。 |
单色 |
使用此格式可以使用同一颜色显示所有条形。 |
双色 |
使用此格式可以使用一种颜色显示第一个条形和总计 (或小计),使用另一种颜色显示正值或负值。 |
定制 |
使用此格式可以为渐增值和渐减值、第一个条形和总计条形创建唯一的颜色。当您从一个颜色块列表中选择一种颜色后,格式将自动变为定制。总计和小计以同一关联颜色显示。 |
默认情况下,瀑布图包括以下特征:
条形以累积方式呈现。每个条形均从前一个条形的顶部开始呈现 (正值上升,负值下降)。累积总计可能会在不同点呈现 (从图表基线)。
如果使用格式增加、减少和总计,则图形将呈现为一个 2D 条形图。
默认颜色为绿色 (正)、红色 (负) 和蓝色 (总计)。
瀑布图不支持缩放到数据范围。
数据标签将按照已定义的规范显示。有关其他信息,请参阅“图形属性”对话框:“标题和标签”选项卡中的垂直轴标签、水平轴标签或数据标记:格式标签按钮。
瀑布图的工具提示包含与其他图形类型的工具提示相同的信息 (例如,成员名称、维和实际值),但瀑布图的工具提示还包含小计值。
左键单击交互不可用于总计条形或图例。
有关编辑瀑布图属性的详细信息,请参阅“图形属性”对话框:“样式”选项卡和“图形属性”对话框:“标题和标签”选项卡。
