装饰格式会影响以下位置中的数据的外观:列和层次级别、视图以及仪表盘页中的列和区域。
您可以应用装饰格式,复制并粘贴装饰格式属性以及保存带格式分析以用于其他分析的列。
可以显示用于访问和控制各种装饰属性的各种对话框。根据要设置格式的对象,该对话框会显示不同的选项,例如字体、单元和边框控制、背景颜色、其他格式设置选项 (例如单元填充) 以及 HTML 的定制 CSS 样式选项。
您可以将格式设置从一个保存的分析导入到其他分析。
使用标准选项卡和结果选项卡定制分析的装饰外观并保存该分析后,可以将已保存分析及其视图的格式设置导入到新的或现有分析。一些视图 (例如计量表、图形、热矩阵、性能磁贴和树状图) 不支持通过导入来进行格式设置。本部分包含以下主题:
可以通过单击从另一个分析导入格式按钮,使用保存的分析来修改其他视图的装饰外观。
此按钮在以下工具栏上提供:
复合布局工具栏 - 单击此按钮时,将向该布局中所有适用的视图应用格式设置。请参阅从容器应用格式设置。
“视图”编辑器工具栏 - 单击此按钮时,将只向正在编辑的视图应用格式设置。请参阅哪些视图类型支持导入的格式设置?
一些视图类型支持从其他视图导入格式设置。
以下列表介绍了支持使用保存的分析来设置其他视图的格式的组件:
视图类型 - 可以从以下视图类型导入格式设置:
图例 - 导入图例标题、标题和图例容器的格式设置。不导入文本内容。
叙述 - 只导入文本字体颜色。不导入文本属性 (例如前缀、后缀) 和叙述文本。
数据透视表、表和格状图 - 导入列、绿色栏规范、小计和合计的格式设置以及区域属性。
静态文本 - 只导入文本字体颜色。不导入文本内容。
标题 - 导入标题、徽标、子标题、开始时间和帮助 URL 的格式设置。
视图选择器 - 只导入标题格式设置。
复合布局 - 可以导入在单击复合布局中视图的格式容器按钮后指定的格式设置。
应用所导入格式设置的方式不同于本地格式设置。
应用格式设置的方式略有不同,具体取决于要导入的格式设置是应用于列、视图还是复合布局中的视图容器。
此功能最适合视图 (当属性、度量或分层列编号完全符合时) 以及可应用于所有列的单个列模板。
如果保存的分析中只有单个列,则该列的格式设置将应用于目标分析的表、数据透视表和格状图中的所有列。
对于多个列,将按位置从左到右向列标题和值应用格式设置。超出已保存分析中列数的列将重复应用最接近的列的格式。例如,假设保存的分析包含四个列,这些列的格式设置为以下顺序的颜色:红色、绿色、蓝色、黄色。在目标分析中,六个列将按以下顺序获取这些颜色:红色、绿色、蓝色、黄色、黄色、黄色。
要将格式设置应用于视图,目标分析中必须存在该类型的视图。
导入的格式设置将应用于目标分析中该类型的所有视图。例如,假设保存的分析中包含定制了格式设置的图例。如果将该格式设置导入到包含三个图例的目标分析,则所有这三个图例都会继承该格式设置。
