将特定格式设置应用到列有助于在数据满足标准时吸引用户对数据的关注。
在构建分析时,可以编辑列的属性来控制其外观和布局。您也可以指定仅当列的内容满足特定条件时才应用格式设置。默认情况下,对列的指定仅应用于当前分析。
如果您的帐户具有适当的权限,则可以将用户指定的列属性保存为系统范围默认设置,每当在结果中显示该列中的数据或该特定数据类型的列时都会使用这些默认设置。可保存为默认设置的属性包括格式设置属性以及影响交互和数据回写的其他属性。
由于组和计算项只是其各自列的成员,因此它们从列继承格式设置并遵循与其他成员相同的优先级顺序,除非您专门向组或计算项应用了格式设置。
本部分包含以下主题:
可以使用列属性对话框中的选项卡定制在视图中为列显示内容的方式。层次级别为分层列提供了更多格式设置详细信息。
以下列表提供了可以应用的格式设置类型的示例:
向列或层次级别应用装饰格式,例如字体系列和大小。
分配替代文件夹和列标题名称并向其应用定制格式设置。
控制重复数据 (例如重复的列标签) 的显示。
使用定制格式设置覆盖列和数据值的默认格式设置。
向列或层次级别应用条件格式,这样可以根据值应用不同的格式设置。例如,可将大于 100 万美元的值的格式设置为绿色。
可以使用提供的样式表覆盖列格式设置默认值。
在使用列属性对话框中的选项卡定制在视图中为列显示内容的方式时,将覆盖 Oracle Business Intelligence 样式表以及列或层次级别的系统默认值。
可以选择仅保存分析中列或层次级别的已修改属性,将这些属性保存为该数据类型的系统范围默认值,或者将这些属性保存为该列或层次级别的系统范围默认值,这样无论显示在哪个分析中,其格式设置和行为均相同。因此,在后续分析中使用此列或层次级别或者使用此数据类型的列或层次时,任何人在默认情况下都将使用列属性对话框中的设置。要保存系统范围属性,您必须具有适当的权限。
设置系统范围默认值的功能可以在您的组织中提供一致性并节省时间。例如,假定您的组织已决定将 Arial 用作所有分析中的所有文本列的字体系列。假定后来决定将所有文本列的字体切换为 Times New Roman。您只需将 Times New Roman 另存为文本列的系统范围默认字体。所有包含将字体系列指定为默认字体 (Arial) 的文本列的现有分析均将自动更新。
