什么是“分析”编辑器?
利用“分析”编辑器,您可以直观地将数据显示在表、图形和数据透视表等视图中,以便浏览信息以及与信息进行交互。
可以将所创建的视图包含在分析中以供在仪表盘中显示。
“分析”编辑器包含以下选项卡:
  • “标准”选项卡 - 可用于指定分析标准,包括列和过滤器。可以指定应返回结果的顺序、格式设置 (例如标题、小数位数、诸如字体和颜色之类的样式及条件格式化) 以及列公式 (例如添加排名或百分比段函数)。另外,您可以更改主题区域和主题区域文件夹的排序顺序 (有关其他信息,请参阅更改主题区域和主题区域文件夹的排序顺序)。
  • “结果”选项卡 - 可用于创建不同的分析结果视图,例如图形、指示器和数据透视表。此外,您还可以添加或修改选择步骤。
  • “提示”选项卡 - 可用于创建提示;利用提示,用户可以选择对仪表盘上的分析进行过滤的值。利用提示,用户可以选择动态过滤分析中的所有视图的值。您也可以创建用于选择步骤的提示,这适用于成员选择步骤和限定条件步骤。
  • “高级”选项卡 - 可用于编辑 XML 代码以及检查为分析生成的逻辑 SQL 语句。可以将现有 SQL 语句作为创建新分析的基础。
“分析”编辑器的各选项卡组织为不同的窗格和区域。在工作时,您可以根据需要管理这些窗格。请参阅管理“分析”编辑器选项卡中的窗格
创建 (或编辑) 分析时访问“分析”编辑器。请参阅创建新分析
注:
如果您是在访问模式下使用 Oracle BI EE,则在创建 (或编辑) 分析时,“分析”编辑器将替换为 BI 编写器向导。有关 BI 编写器的详细信息,请参阅使用 BI 编写器处理分析。有关访问模式的详细信息,请参阅可访问性功能
管理“分析”编辑器选项卡中的窗格
“分析”编辑器中的每个选项卡由多个窗格组成。
例如,结果选项卡包含“主题区域”窗格、“目录”窗格、“视图”窗格、复合布局和“选择步骤”窗格。
在工作时,您可以管理这些窗格,使自己获得最充足的工作区域来处理正在执行的任务。例如,如果您向结果选项卡上的复合布局添加多个视图,可能希望隐藏“结果”选项卡上的其他窗格,使显示正在添加的视图的区域最大化。您可以执行以下操作:
  • 通过单击显示在左侧和右侧之间的左右三角形按钮,显示或隐藏位于“分析”编辑器左侧的窗格。
  • 通过单击各窗格标题栏中的加号或减号按钮,展开或隐藏该窗格。
  • 通过拖动扩展窗格的分割条,调整该窗格的大小。例如,可以向上拖动“目录”窗格上方的分隔条,增加该窗格的高度。
  • 通过单击窗格的显示/隐藏工具栏按钮 (如果工具栏上为该窗格提供此按钮),显示或隐藏该窗格。例如,可以通过单击工具栏上的显示/隐藏过滤器窗格按钮,显示或隐藏“标准”选项卡中的“过滤器”窗格。
