创建定制视图
记分卡可以使用定制视图来变更数据分析的呈现方式。
若要创建定制视图,请执行操作:
  1. 编辑要在其中创建定制视图的记分卡。有关其他信息,请参阅打开或编辑记分卡
  2. 在“记分卡文档”窗格中,单击新建对象工具栏按钮,然后选择创建定制视图
    此时将显示“定制视图”选项卡:“图表”选项卡。
  3. 将目标和 KPI 从“策略”窗格拖放到图表中。
  4. 指定要在图表中显示各目标或 KPI 的方式。对于各目标或 KPI,在图表中选择它并指定是否要将它显示为:
    • 完整版本。为此,请单击完整工具栏按钮。
    • 简单版本。为此,请单击简单工具栏按钮。
    • 某一属性。为此,请单击属性工具栏按钮并选择该属性。
  5. (可选) 通过单击属性工具栏按钮以显示定制视图属性对话框,指定背景图像和/或背景颜色。
  6. 要执行以下操作:
    • 显示允许您使用节点的选项;请单击选项按钮 (位于节点右侧) 以显示“节点选项”菜单。
    • 显示 KPI 的其他性能数据 (例如目标值或差异);请单击节点中下方的下箭头。要隐藏此数据,请单击上箭头。
    • 放大和缩小图表;请使用“记分卡”编辑器:“定制视图”选项卡上的工具栏按钮。
    • 使用注释:
      • 将鼠标指针悬停在节点右上角的注释按钮上以显示“状态”窗口,在其中可以阅读以前添加的注释、添加其他注释或答复注释。
      • 单击要添加注释的节点右侧的选项按钮,然后从“节点选项”菜单中选择添加注释。此时将显示新注释对话框,在其中可以添加注释或阅读以前添加的任意注释。
      有关其他信息,请参阅关于注释使用注释
    • 在您是业务所有者的节点上使用状态覆盖:
      • 将鼠标悬停在节点中的红色星号 (如果可用) 上以显示“状态”窗口,在其中可以查看以前应用的覆盖或应用其他覆盖。
      • 单击要应用状态覆盖的节点右侧的选项按钮,然后从“节点选项”菜单中选择覆盖状态。此时将显示状态覆盖对话框,在其中可以应用其他覆盖或查看以前应用的任意覆盖。
      有关其他信息,请参阅关于状态覆盖使用状态覆盖
    • 查看 KPI 贡献轮图表:请右键单击 KPI 并从上下文菜单中选择查看 KPI 贡献轮图 (有关其他信息,请参阅关于 KPI 贡献轮图表)。请注意,您还可以单击节点右侧的选项按钮,然后从“节点选项”菜单中选择查看 KPI 贡献轮图
  7. 单击“定制视图”选项卡:“详细信息”选项卡。
  8. 根据需要指定说明、分配业务所有者并指定相关文档。(默认情况下,业务所有者是记分卡的创建者。)
  9. 单击保存以显示另存为对话框。在另存为对话框中,可以重命名因果映射而不使用默认名称。
