通过注释可以在记分卡中添加有关项的附加注释。
可以在记分卡中的许多位置使用注释,这些位置包括:
“记分卡”编辑器:“计划详细信息”选项卡、“记分卡”编辑器:“目标详细信息”选项卡和“记分卡”编辑器:“KPI 详细信息”选项卡的“协作”窗格。
有关其他信息,请参阅在“协作”窗格中使用注释。
监视列表
有关其他信息,请参阅在监视列表中使用注释。
视图的“图表”选项卡。
有关其他信息,请参阅在视图的“图表”选项卡中使用注释。
注:
在向计划或目标添加注释之前,该计划或目标必须至少有一个分配的 KPI。在使用注释时,请记住注释与特定的视点相关联。有关视点的其他信息,请参阅关于视点区域。
有关注释的其他信息,请参阅关于注释。
可以在“协作”窗格中添加和编辑注释。
在“记分卡”编辑器:“计划详细信息”选项卡、“记分卡”编辑器:“目标详细信息”选项卡和“记分卡”编辑器:“KPI 详细信息”选项卡的“协作”窗格中,可以查看、添加或答复该特定计划、目标或 KPI 的注释。
要在“协作”窗格中使用注释,请执行以下操作:
在监视列表中,可以查看、添加和回复监视列表中所显示计划、目标和 KPI 的注释。
要在监视列表中使用注释,请执行以下操作:
打开或编辑记分卡。有关其他信息,请参阅打开或编辑记分卡。
打开要在其中使用注释的对象,然后导航到适当的窗格或选项卡。有关如何打开对象的其他信息,请参阅打开记分卡对象。
确保显示在视点区域中的值反映注释的所需上下文。(例如,您可能希望对“东部”区域的 KPI 状态进行注释。)
要添加新注释,请执行以下操作:
在监视列表中,右键单击要添加注释的“状态”单元,然后选择添加注释。此时将显示添加注释对话框。
完成添加注释对话框,然后单击确定。
要使用以前添加到对象的注释,请将鼠标指针悬停在“状态”列或某一 KPI 列的单元右上角的蓝色三角形上。
此时将显示“状态”窗口。在此窗口中,您可以:
阅读以前添加的注释。
通过单击新建注释,显示新建注释对话框以添加新注释。
通过单击答复链接,显示答复对话框以答复注释。
通过单击固定按钮来固定该窗口,使其保持打开状态。
在视图的图表选项卡中,可以查看、添加和答复显示在视图中的目标和 KPI 的注释。
例如,可以在“策略树”选项卡:“图表”选项卡中使用注释。
注:
当视图在仪表盘中呈现为图表时,也可以通过这一相同方式使用注释。要在视图的图表选项卡中使用注释,请执行以下操作:
打开要在其中使用注释的视图,然后导航到图表选项卡。有关如何打开对象的其他信息,请参阅打开记分卡对象。
要添加新注释,请执行以下操作:
单击要添加注释的节点右侧的选项按钮,然后从“节点选项”菜单中选择添加注释。此时将显示新建注释对话框。
完成添加注释对话框,然后单击确定。
要使用以前添加到对象的注释,请将鼠标指针悬停在节点右上角的注释按钮上。
此时将显示“状态”窗口,其中包含附加到计划、目标或 KPI 的所有注释。在此窗口中,您可以:
阅读以前添加的注释。
