可以覆盖特定区域中的状态。
可以在记分卡中的许多位置使用状态覆盖,这些位置包括:
监视列表
有关其他信息,请参阅在监视列表中使用注释
视图的“图表”选项卡。
有关其他信息,请参阅在视图的“图表”选项卡中使用状态覆盖
在使用状态覆盖时,请记住状态覆盖与特定的视点相关联。有关其他信息,请参阅关于视点区域。
提示:
在覆盖状态之前,请确保已经为 KPI、计划或目标设置了业务所有者。有关如何向 KPI 添加业务所有者的其他信息,请参阅创建 KPI。有关状态覆盖的其他信息,请参阅关于状态覆盖。
维护状态覆盖可确保正确应用它们。
在监视列表中,可以查看以前应用的状态覆盖和覆盖取消,还可以向监视列表中的计划或目标和 KPI 应用新覆盖和覆盖取消。
要在监视列表中使用状态覆盖,请执行以下操作:
打开或编辑记分卡。有关其他信息,请参阅打开或编辑记分卡。
打开要在其中使用状态覆盖的对象,然后导航到适当的窗格或选项卡。有关如何打开对象的其他信息,请参阅打开记分卡对象。
确保显示在视点区域中的值反映状态覆盖的所需上下文。(例如,您可能希望覆盖“东部”区域的 KPI 的状态。)
要覆盖状态或取消覆盖,请执行以下操作:
在监视列表中,右键单击要覆盖状态或取消覆盖的状态单元,然后选择覆盖状态。此时将显示状态覆盖对话框。
完成状态覆盖对话框,然后单击确定。
要查看以前应用于对象的状态覆盖或覆盖取消,请将鼠标指针悬停在状态符号右侧的红色星号上。
此时将显示状态窗口。在此窗口中,您可以:
查看以前应用的状态覆盖或覆盖取消。
通过单击新建覆盖,显示状态覆盖对话框以应用新覆盖或取消覆盖。
通过单击固定按钮来固定该窗口,使其保持打开状态。
可以对状态覆盖进行分层,确保无论原始状态如何都会显示状态。
在视图的图表选项卡中,可以查看以前应用的状态覆盖和覆盖取消,还可以向显示在视图中的目标和 KPI 应用新的覆盖和覆盖取消。例如,可以在“策略树”选项卡:“图表”选项卡中使用状态覆盖。
要在视图的图表选项卡中使用状态覆盖,请执行以下操作:
打开要在其中使用状态覆盖的视图,然后导航到图表选项卡。有关如何打开对象的其他信息,请参阅打开记分卡对象。
要应用新的状态覆盖,请执行以下操作:
单击要应用状态覆盖的节点右侧的选项按钮,然后从“节点选项”菜单中选择覆盖状态。此时将显示状态覆盖对话框。
完成状态覆盖对话框,然后单击确定。
要查看以前应用于对象的状态覆盖,请将鼠标指针悬停在状态符号右侧的红色星号上。
查看以前应用的状态覆盖。
通过单击新建覆盖,显示状态覆盖对话框以应用新的覆盖。
