編輯儀表板
您可以編輯您具有其適當許可權及權限的儀表板。
編輯儀表板:
  1. 在全域頁首中,按一下目錄即可顯示目錄頁面。
  2. 瀏覽至要編輯的儀表板,並按一下編輯連結。
    儀表板建立器中便會顯示該儀表板。
  3. 依照需求,執行下列一或多項工作:
    • 新增儀表板頁面。請參閱新增頁面至儀表板
    • 刪除儀表板頁面。請參閱刪除儀表板頁面
    • 新增內容。請參閱新增內容至儀表板
    • 使用儀表板建立器工具工具列按鈕上可用的選項,執行下列功能:
      • 設定儀表板與儀表板頁面特性。
      • 指定列印及匯出儀表板頁面的設定值。
      • 設定儀表板頁面報表連結。
      • 指定是否允許使用者在頁面上建立個人已儲存自訂項。
      • 發佈頁面至共用的儀表板位置,以便與其他人共用頁面。請參閱發佈儀表板頁面
      • 設定進階頁面特性,以便設定儀表板頁面或儀表板的瀏覽參數。請參閱設定進階頁面特性
      如需有關這些選項的詳細資訊,請參閱儀表板建立器。
  4. 在任何時間,執行下列一或多項步驟:
    • 若要預覽儀表板頁面,請按一下預覽工具列按鈕。
    • 若要儲存變更,請按一下儲存工具列按鈕。
    • 若要結束儀表板建立器並返回儀表板,請按一下執行。
新增頁面至儀表板
您可以新增頁面至儀表板。
新增頁面至儀表板:
  1. 編輯儀表板。如需相關資訊,請參閱編輯儀表板
  2. 按一下儀表板建立器中的新增儀表板頁面工具列按鈕。
    畫面上便會顯示新增儀表板頁面對話方塊。
  3. 在對話方塊中,輸入頁面的名稱與描述,並按一下確定。
    該頁面就會在「儀表板建立器」中顯示為新頁籤。
  4. 按一下儲存工具列按鈕。
新增頁面之後,可新增內容至頁面。請參閱新增內容至儀表板
新增內容至儀表板
將內容新增至儀表板可提供一種方法,供使用者查看放置在單一位置的各種資料。
您可以新增下列內容至儀表板:
  • 儀表板物件包括可讓您設定內容版面配置的物件 (像是資料欄與區段),以及文字、資料夾、動作連結等物件。
  • 您或其他人儲存在 Oracle BI 展示目錄中的物件,且您具有適當的許可權,像是分析、提示等等。
註:
只有具有適當許可權及權限的使用者才能修改儀表板。
新增內容至儀表板:
  2. 新增要包含在頁面上的物件。若要新增物件,請從「儀表板物件」窗格或「目錄」窗格中選取物件,然後將物件拖放至「頁面版面配置」區域。
    如需有關拖放物件的資訊,請參閱拖放物件至儀表板建立器中的頁面版面配置區域
    提示:
    若要找出「目錄」窗格中的物件,可以瀏覽儲存物件的目錄資料夾,或是瀏覽顯示物件的儀表板。
    如需有關新增 Oracle BI Publisher 報表的資訊,請參閱新增 Oracle BI Publisher 報表至儀表板頁面
    拖放計分卡物件至「頁面版面配置」區域時,會顯示維度固定項目對話方塊,您可在其中固定 (或設定) 與計分卡物件關聯的 KPI 維度的值。如需有關固定的詳細資訊,請參閱何謂維度和固定的維度值?
  3. 適當設定每個物件的特性。若要如此,請將滑鼠游標停留在「頁面版面配置」中的物件,以顯示物件的工具列,然後按一下特性按鈕。
    顯示項目取決於物件的類型。某些物件會顯示特性對話方塊。對於其他物件,會顯示選項的功能表。
  4. 按一下儲存工具列按鈕。
    註:
    新增效能磚塊至儀表板會以新增任何其他檢視相同的方式執行,其中包括提示行為。請從目錄將包含效能磚塊檢視的分析拖放至資料欄,接著儲存儀表板,然後加以執行以檢視磚塊。
    為了確保效能磚塊的群組緊密排列,請將每個效能磚塊放置在一個儀表板區段或資料欄中,然後對區段或資料欄指定固定大小以防止磚塊散開。
您可以利用拖放功能在儀表板中建立頁面版面配置。
將物件拖放至「儀表板」建立器的「頁面版面配置」區域時,請注意下列事項:
  • 在頁面版面配置區域拖曳物件時,會顯示藍色列,指示相對於其他物件的放置位置。當您停留在放置物件的有效目標上時,目標容器的框線會變為橘色。
  • 放置沒有名稱的物件至頁面版面配置區域時,會指派物件一個預設名稱,像是 Section 1、Link 1 等等。您可以重新命名物件,指派有意義的描述性名稱。
  • 滑鼠游標停留在放置在頁面版面配置區域的物件時,會以橘色框線標示物件並顯示物件的工具列。
  • 資料欄可用來對齊內容,資料欄內的區段則存放實際的內容。若拖放物件至空白的頁面版面配置區域,或拖放物件至資料欄,而未先新增區段來存放物件,則會自動建立適當的容器。例如,若拖放區段至空白的頁面版面配置區域,便會自動建立資料欄。若拖放分析,則會自動建立資料欄與區段。
  • 拖放分析至「頁面版面配置」區域時,預設會顯示複合檢視。若要顯示其他檢視,請按一下分析的特性按鈕,選取顯示檢視,然後選取您要的檢視。
  • 拖曳第二個物件至區段時,可使用水平或垂直方式 (如此會設定區段的版面配置) 在區段內放置物件。其他拖放的物件便會有此版面配置。設版面配置後,若要變更版面配置,可使用區段工具列上的水平版面配置與垂直版面配置按鈕。
    註:
    請將系統字型保持為使用小字型,以確保其他區段的文字都能夠正確配置。
  • 若在資料欄之間拖曳區段,則會包含區段中的任何內容。
設定進階頁面特性
您可以設定進階頁面特性,指定您要在目前儀表板頁面上設定的內送瀏覽參數。
設定進階頁面特性可讓您控制與瀏覽動作關聯之參數的套用方式。例如,如果瀏覽連結包含提示值,您可以選擇要將內送瀏覽連結的相關資訊環境套用至所有儀表板關聯頁面,或是將內送瀏覽連結的相關資訊環境範圍限制為登陸頁面。
設定進階頁面特性:
  2. 瀏覽至您要設定其內送瀏覽參數範圍的頁面。
  3. 按一下工具然後選取進階頁面特性。
    畫面上會隨即顯示進階頁面特性對話方塊。
  4. 決定您用來存取儀表板或儀表板頁面的瀏覽類型。選項包括:
    • 提示的 URL
    • 執行 URL
    • 瀏覽 BI 內容
  5. 執行下列其中一個動作:
    1. 若要設定內送瀏覽參數和相關資訊環境,以便在存取此儀表板頁面時,將傳送之參數和相關資訊環境的範圍限制在登陸頁面,請選取頁面。
    2. 若要設定儀表板的內送瀏覽參數,請選取儀表板。
  6. 針對與此儀表板關聯的所有瀏覽類型重複上述動作。
  7. 按一下確定。
