格式化分析中的資料欄
如果它符合條件,套用特定格式至資料欄有助於將注意力放到資料上。
當您建立分析時,您可以編輯資料欄的特性以控制其外觀和版面配置。您也可以指定在資料欄的內容符合特定條件時才套用的格式。依照預設,資料欄的設定只會套用至目前的分析。
如果您的帳戶具有適當權限,您可以將使用者指定的資料欄特性儲存為全系統預設值,以在每次結果中顯示來自該資料欄的資料或該特定資料類型的資料欄時使用。您可以儲存為預設值的特性包括格式相關特性和其他特性,例如影響互動和資料寫回的特性。
除非您特別針對群組或計算的項目套用格式,否則由於群組和計算的項目是其個別資料欄的成員,因此它們會繼承資料欄的格式並遵循和其他成員相同的優先順序。
本節包含下列主題:
我可以套用哪些格式?
您可以使用資料欄特性對話方塊中的頁籤來自訂檢視中顯示資料欄內容的方式。階層層次可提供階層式資料欄格式的額外詳細資訊。
以下清單提供您可以套用之格式類型的範例:
  • 對資料欄或階層層次套用外觀格式,例如字型和大小。
  • 指派替代資料夾和資料欄標題名稱並對它們套用自訂格式。
  • 控制重複資料的顯示,例如重複的資料欄標籤。
  • 使用自訂格式覆寫資料欄和資料值的預設格式。
  • 對資料欄或階層層次套用條件格式,以根據值來套用不同的格式。例如,大於一百萬元的值套用綠色格式。
對資料欄套用格式
您可以設定資料欄的預設格式。
您可以在資料檢視 (例如表格) 的編輯器中設定資料欄格式來覆寫預設值。
對資料欄套用格式:
  1. 在分析編輯器:準則頁籤中開啟您要編輯格式和行為的分析,然後:
  2. 新增或尋找要修改的資料欄或階層層次。(請展開階層式資料欄以查看其層次。)
  3. 在「選取的資料欄」窗格中按一下資料欄名稱或階層層次名稱右邊的選項按鈕,然後按一下資料欄特性或階層層次特性。將會顯示資料欄特性對話方塊。
  4. 按一下資料欄特性對話方塊:樣式頁籤,然後指定分析中每個儲存格及其內容的顯示方式。例如,將儲存格框線變更為紅色以及將要顯示的儲存格內容變更為 14 點 Arial 字型。
    如需詳細資訊,請參閱何謂外觀格式?
  5. 按一下資料欄特性對話方塊:資料欄格式頁籤以指定各種特性,例如標題名稱及值是否重複顯示等特性。
  6. 按一下資料欄特性對話方塊:資料格式頁籤來指定您要如何覆寫資料的預設顯示特性。此頁籤上顯示的選項視資料類型 (文字、日期和時區或數值) 而定。
    如需自訂日期與時間欄位的詳細資訊,請參閱自訂格式字串,如需建立數值資料的自訂遮罩的相關資訊,請參閱自訂格式遮罩。
  7. 按一下資料欄特性對話方塊:條件格式頁籤來對資料欄或階層層次新增條件格式。
  8. 如果您是從準則頁籤存取資料欄特性對話方塊,只要具備適當權限,便可以選擇按一下另存為預設值,然後按一下適當的選項來回復或儲存預設值。
  9. 按一下確定以儲存您的變更。
儲存格式預設值
您可以使用提供的樣式表覆寫資料欄格式預設值。
當您使用資料欄特性對話方塊中的頁籤來自訂在檢視中顯示資料欄內容的方式時,將會覆寫 Oracle Business Intelligence 樣式表及資料欄或階層層次的系統預設值。
您可以選擇只儲存分析內資料欄或階層層次的已修改特性、將特性儲存為該資料類型的全系統預設值,或者將特性儲存為資料欄或階層層次的全系統預設值,如此無論是在哪一個分析中顯示,其格式和行為都會相同。依照預設,在後續分析中使用此資料欄或階層層次或此資料類型的資料欄或階層層次的任何使用者,都會使用資料欄特性對話方塊中的設定值。若要儲存全系統特性,您必須擁有適當的權限。
設定全系統預設值的功能可在組織內提供一致性並節省時間。例如,假設您的組織決定要對所有分析的所有文字資料欄使用 Arial 字型。該決定稍後又改成對所有文字資料欄使用 Times New Roman 字型。您只要將 Times New Roman 儲存為文字資料欄的全系統預設值即可。包含文字資料欄且字型是指定為「預設值 (Arial)」的所有現有分析都會自動更新。
