建立 KPI 監看清單
「建立 KPI 監看清單」可讓您為使用者建立一個可追蹤與更新一或多個 KPI 的位置。
請使用下列程序建立 KPI 監看清單。如需有關開啟 KPI 監看清單以進行編輯的詳細資訊,請參閱編輯 KPI 監看清單。
建立 KPI 監看清單:
  1. 若要建立 KPI 監看清單,請執行下列其中一個動作:
    • 在首頁的全域頁首中,按一下新建,然後選取 KPI 監看清單。就會顯示「KPI 監看清單編輯器」。
    • 從計分卡移至「計分卡文件」窗格,接著按一下建立物件工具列按鈕,然後選取 KPI 監看清單。就會顯示「KPI 監看清單編輯器」。
  2. 如果您從全域頁首建立 KPI 監看清單,請從目錄窗格中選取任何 KPI,然後將它拖曳到監看清單表格中。
    如果您在「計分卡編輯器」內建立 KPI 監看清單,請從「計分卡編輯器」內的任何窗格中選取 KPI,然後將它拖曳到監看清單表格中。就會顯示新增 KPI 對話方塊。
  3. 輸入 KPI 的標籤,如果 KPI 包含維度,請視需要將值固定到維度。按一下確定。如需有關固定項目的其他資訊,請參閱何謂維度和固定的維度值?。
  4. 若要編輯監看清單中所含的 KPI、編輯 KPI 的監看清單項目、移除監看清單中的 KPI、分析 KPI、開啟 KPI 定義或者聯絡 KPI 的擁有者,請從表格中選取一個 KPI,按一下物件,然後選取一個選項。
    您也可以在 KPI 上按一下滑鼠右鍵,然後從相關內容功能表選取檢視 KPI 貢獻輪狀結構來檢視 KPI 貢獻輪狀結構圖。如需其他資訊,請參閱關於 KPI 貢獻輪狀結構圖。
  5. 若要新增或移除監看清單表格的資料欄,請按一下檢視並選取顯示更多資料欄...。就會顯示顯示更多資料欄對話方塊。
  6. 按一下「KPI 監看清單編輯器」的詳細資訊頁籤,即可提供監看清單的描述、指定業務擁有者,以及新增相關商業智慧物件連結或外部連結。
  7. 按一下儲存。
    如果您是建立新的 KPI 監看清單,就會顯示另存新檔對話方塊,供您指定 KPI 監看清單的名稱和儲存監看清單的位置。
    若要在計分卡的「計分卡文件」窗格內顯示監看清單,請將監看清單儲存至目錄內計分卡物件的資料夾中。
