Utilice el cuadro de diálogo Configuración del Presentador de Contenido para seleccionar el contenido que desea que aparezca en el flujo de tareas del presentador de contenido, así como para seleccionar la plantilla que desea utilizar para mostrar dicho contenido.
El cuadro de diálogo Configuración del Presentador de Contenido está organizado en las siguientes páginas:
En el panel de resumen que aparece a la izquierda, la marca de control (
) junto a un elemento indica que la información necesaria es completa y válida. En los elementos que no estén completos o no sean válidos se muestra un cuadro vacío (
Contenido
El separador Contenido del cuadro de diálogo Configuración del Presentador de Contenido permite seleccionar o cambiar el contenido.
| Elemento | Descripción |
Origen de Contenido |
Seleccione el tipo de contenido que desea mostrar en el flujo de tareas Presentador de Contenido:
Crear Contenido Web |
Haga clic para crear o editar el contenido de Oracle Site Studio. Más Nota: Este botón solo aparece si el administrador ha configurado Site Studio en Oracle WebCenter Content Server y si el origen de contenido es Elemento de Contenido Único. |
Seleccionar Elemento de Contenido para Mostrar
La sección Seleccionar Elemento de Contenido para Mostrar permite seleccionar el elemento de contenido específico que desea mostrar en el flujo de tareas Presentador de Contenido. Más
Esta sección está disponible cuando selecciona Elemento de Contenido Único en la lista desplegable Origen de Contenido.
Ruta de Acceso de Contenido |
Haga clic en Examinar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar Documento, donde puede examinar el repositorio del WebCenter Content Server conectado para localizar el contenido que desea mostrar. El nombre y la ubicación del archivo seleccionado se muestran junto al campo Ruta de Acceso a Contenido. Nota: WebCenter Content Server solo expone un elemento de contenido en el cuadro de diálogo una vez que tenga el estado de revisión Publicado. El estado de revisión de un nuevo elemento de contenido cambia de Listo a Publicado una vez que ha alcanzado su fecha de lanzamiento especificada (determinada por la propiedad |
Descripción |
Muestra la descripción del archivo seleccionado. |
Tamaño |
Muestra el tamaño del archivo seleccionado. |
Creado |
Muestra la fecha en la que se creó el archivo seleccionado. |
Creado por |
Muestra el nombre del usuario que creó el archivo seleccionado. |
Última Modificación |
Muestra la fecha en la que se modificó por última vez el archivo seleccionado. |
Modificado por |
Muestra el nombre del usuario que modificó por última vez el archivo seleccionado. |
Seleccione la carpeta que contiene los elementos de contenido que se van a mostrar
La sección Seleccionar Carpeta Que Incluye Elementos de Contenido para Mostrar permite seleccionar la carpeta que incluye los elementos de contenido que desea mostrar en el flujo de tareas Presentador de Contenido. Más
Esta sección está disponible cuando selecciona Contenido de una Carpeta en la lista desplegable Origen de Contenido.
Ruta de Acceso de la Carpeta |
Haga clic en Examinar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar Carpeta, donde puede examinar el repositorio del WebCenter Content Server conectado para localizar la carpeta que incluye el contenido que desea mostrar. La ubicación de la carpeta seleccionada se muestra junto al campo Ruta de Acceso de la Carpeta. |
Creado |
Muestra la fecha en la que se creó la carpeta seleccionada. |
Creado por |
Muestra el nombre del usuario que creó la carpeta seleccionada. |
Muestra la fecha en la que se modificó por última vez el contenido de la carpeta seleccionada. |
Modificado por |
Muestra el nombre del usuario que modificó por última vez el contenido de la carpeta seleccionada. |
Resultados de una Consulta
La sección Resultados de una Consulta permite especificar los criterios de consulta que desea utilizar para identificar el contenido que desea mostrar en el flujo de tareas Presentador de Contenido. Más
Esta sección está disponible cuando selecciona Resultados de una Consulta en la lista desplegable Origen de Contenido.
Nombre de Archivo |
Introduzca el nombre de un archivo en el repositorio del WebCenter Content Server especificado que desea mostrar en la plantilla seleccionada. Puede utilizar |
Palabras Clave |
Introduzca cualquier valor que pueda estar presente en el contenido de los documentos. El valor puede ser una o varias palabras o frases. |
Tipo de Contenido |
Seleccione Todos los Tipos de Contenido para recuperar elementos de contenido, independientemente del tipo de contenido, o seleccione el nombre de un perfil de tipo de contenido o definición de plantilla de región de Site Studio establecidos en elWebCenter Content Server. Un perfil de tipo de contenido especifica propiedades que definen un tipo específico de contenido (por ejemplo, un comunicado de prensa, un flash de noticias o una imagen). El tipo de contenido |
Limitar Resultados |
Introduzca el número máximo de elementos de contenido que debe devolver la consulta. El valor por defecto es |
Creado |
Introduzca una fecha para utilizar con el fin de devolver elementos de contenido en función de la fecha en la que se crearon en el WebCenter Content Server. Puede utilizar los siguientes modificadores:
Nota: Debe utilizar el formato de fecha determinado por sus preferencias de WebCenter Portal. Si no está seguro de qué formato utilizar, haga clic en el icono Seleccionar Fecha para seleccionar una de un selector de fecha, en lugar de introducirla manualmente. |
Introduzca una fecha para utilizar con el fin de devolver elementos de contenido en función de la fecha en la que se modificaron por última vez. Puede utilizar los siguientes modificadores:
Creado por |
Introduzca un nombre de usuario para utilizar con el fin de devolver elementos de contenido en función del usuario que los ha cargado en el WebCenter Content Server. Haga clic en el icono Seleccionar Nombre de Usuario para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar Usuario, donde puede buscar usuarios. Más |
Modificado por |
Introduzca un nombre de usuario para utilizar con el fin de devolver elementos de contenido en función del usuario que los modificó por última vez. Haga clic en el icono Seleccionar Nombre de Usuario para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar Usuario, donde puede buscar usuarios. Más |
Filtros de Consulta Adicionales |
Para un perfil de tipo de contenido seleccionado (por ejemplo, aquellos que tienen el prefijo Nota: Esta sección no es aplicable cuando Tipo de Contenido se ha definido en Todos los Tipos de Contenido. |
Ordenar según |
Para un perfil de tipo de contenido seleccionado (por ejemplo, aquellos con el prefijo Nota: Esta sección no es aplicable cuando Tipo de Contenido se ha definido en Todos los Tipos de Contenido. |
Vista Previa de Resultados |
Haga clic para obtener una vista previa de los resultados de la consulta. |
Resultados de Consulta |
Muestra los elementos de contenido devueltos al ejecutar una consulta mediante Vista Previa de Resultados. En la tabla Resultados de la Consulta se muestra el nombre, la ubicación, el tamaño, la persona que realizó la modificación y la fecha de la última modificación, para cada elemento. Consejo: Puede que tenga que utilizar la barra de desplazamiento horizontal en la parte inferior del separador Resultados de la Consulta para ver todos los metadatos. |
Seleccionar Elementos para Mostrar
La sección Seleccionar Elementos para Mostrar permite seleccionar varios elementos para mostrar en el flujo de tareas Presentador de Contenido. Más
Esta sección está disponible cuando selecciona Lista de Elementos en la lista desplegable Origen de Contenido.
Agregar |
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Seleccione uno o más elementos de contenido, donde puede examinar el repositorio del WebCenter Content Server conectado y seleccionar varios elementos de contenido para mostrar. Nota: WebCenter Content Server solo expone un elemento de contenido en el cuadro de diálogo una vez que tenga el estado de revisión Publicado. El estado de revisión de un nuevo elemento de contenido cambia de Listo a Publicado una vez que ha alcanzado su fecha de lanzamiento especificada (determinada por la propiedad |
Suprimir |
Haga clic para eliminar el elemento de contenido seleccionado de la lista de elementos para mostrar. |
Mover |
Haga clic para mover el elemento de contenido dentro de la lista. |
Nombre |
Muestra los nombres de archivo de los elementos de contenido incluidos en la lista de elementos para mostrar. |
Ubicación |
Muestra las ubicaciones de los elementos de contenido incluidos en la lista de elementos para mostrar. |
Tamaño |
Muestra el tamaño de los elementos de contenido incluidos en la lista de elementos para mostrar. |
Modificado por |
Muestra el nombre del usuario que modificó por última vez los elementos de contenido incluidos en la lista de elementos para mostrar. |
Muestra la fecha en la que los elementos de contenido incluidos en la lista de elementos para mostrar se modificaron por última vez. |
Plantilla
El separadorPlantilla del cuadro de diálogo Configuración del Presentador de Contenido permite especificar la plantilla de visualización que desea utilizar. Por defecto, Oracle WebCenter Portal selecciona una plantilla de visualización adecuada según el tipo de contenido seleccionado. Puede cambiar la plantilla por defecto si es necesario. Más
Categoría de Plantilla |
Seleccione si la plantilla que desea utilizar para mostrar varios elementos de contenido es una plantilla por defecto, una plantilla de Site Studio o cualquier otra categoría de plantilla personalizada. Por defecto, hay dos categorías: Plantillas por Defecto y Plantillas de Site Studio. Esta selección define la recopilación de plantillas de visualización incluidas y disponibles para elementos de contenido múltiple. También puede haber disponibles categorías de plantillas personalizadas y plantillas de visualización cargadas por el especialista en la aplicación en WebCenter Portal. Esta lista desplegable solo está disponible si el origen de contenido seleccionado en el separador Contenido es un elemento de contenido múltiple (Contenido de una Carpeta, Resultados de una Consulta o Lista de Elementos). |
Plantilla |
Seleccione la plantilla que desea utilizar para mostrar el elemento o elementos de contenido seleccionados. Si el elemento de contenido seleccionado es un archivo de datos de Site Studio Contributor u otro elemento de contenido único, seleccione una plantilla de visualización de región de Site Studio o una plantilla de visualización del presentador de contenido. Si ha seleccionado varios elementos de contenido, primero debe seleccionar el tipo de plantilla que desea utilizar en la lista desplegable Categoría de Plantilla. La lista desplegable Plantilla solo incluye a continuación plantillas de ese tipo. Consejo: Para identificar las plantillas de visualización de región de Site Studio, pase el puntero del mouse sobre las plantillas de la lista para mostrar el texto de indicación para identificarlas. |
Vista Previa
El separador Vista Previa del cuadro de diálogo Configuración del Presentador de Contenido permite obtener una vista previa de los resultados de las selecciones que ha realizado en los otros separadores.
El aspecto del contenido del separador Vista Previa depende de si la plantilla de visualización seleccionada utiliza un diseño de expansión o de flujo. Aunque la vista final del flujo de tareas se puede configurar para utilizar un diseño de expansión o flujo, el separador Vista Previa solo utiliza un diseño de flujo. Como resultado, la presentación preliminar de contenido con plantillas diseñadas para expansión aparecerá sin extensión en un tamaño por defecto fijo. Este es el comportamiento normal del contenido de expansión cuando se visualiza en un diseño de flujo sin expansión. Para que el contenido de expansión se expanda hasta su tamaño completo y se rellene todo el espacio del flujo de tareas, haga clic en el icono Editar para que el flujo de tareas muestre el cuadro de diálogo Propiedades de Componente y seleccione la propiedad Estirar Contenido (en el separador Opciones de Visualización). Más
Temas Relacionados
"Publishing Content Using Content Presenter" en Creación de Portales con el Portal de Oracle WebCenter
