Utilice la página Preferencias de Suscripción para identificar los tipos de actividades de aplicación que dispararán una notificación y para gestionar las suscripciones actuales.
Nota:
Especifique el canal por el que desea recibir las notificaciones mediante la Preferencias de Mensajes. Si no puede acceder a Preferencias de Mensajes, significará que la aplicación está configurada para utilizar el correo, que es el canal por defecto.
La página Preferencias de Suscripciones se divide en dos separadores:
Suscripciones Generales
Utilice las opciones del separador Suscripciones Generales para configurar las suscripciones personales a nivel de aplicación. Sus selecciones aquí definen los tipos de actividades de nivel de aplicación que disparan una notificación. Por ejemplo, puede utilizar estos controles para disparar una notificación cada vez que se le agregue como miembro de un portal. Las notificaciones se envían por los canales especificados en la Preferencias de Mensajes.
Las opciones que aparecen en el separador Suscripciones Generales están controladas por el administrador. El administrador determina si aparece una opción, el valor por defecto de la opción y si está autorizado a cambiar el valor por defecto. Por lo tanto, las opciones descritas aquí pueden ser diferentes a las que aparezcan en el separador Suscripciones Generales. Más
| Elemento | Dispara una notificación por el canal de mensajes seleccionado cuando |
Conexiones |
Comentarios |
Panel de Mensajes |
Gestión de Portal |
Suscripciones Actuales
Utilice las opciones del separador Suscripciones Actuales para ver y gestionar las suscripciones a nivel de portal y objeto. Más
| Elemento | Descripción |
Anular Suscripción |
Haga clic para dejar de recibir notificaciones acerca de las actividades relacionadas con la suscripción de nivel de portal u objeto seleccionada. |
Filtro |
Introduzca texto para buscar una suscripción concreta y, a continuación, haga clic en |
Nombre de Portal |
Nombre del portal suscrito o del portal que contiene el objeto suscrito. El Portal Inicial aparece como |
Servicio |
Servicio que proporciona el objeto suscrito. |
Tipo de Recurso |
Tipo de objeto del que se va a realizar el seguimiento, como un tema de discusión. |
Nombre de Recurso |
Objeto del que se realiza el seguimiento. Cuando es posible, se enlaza al objeto suscrito y puede hacer clic en él para navegar hasta el objeto. |
Creado el |
Fecha y hora a la que se realizó la suscripción |
Temas Relacionados
"Subscribing to the Application, to Portals, and to Objects" en Uso de Portales en Oracle WebCenter Portal
