Utilice la página Configuración de la administración del portal para especificar la configuración general del portal actual. La configuración de esta página está disponible para el gestor del portal (o miembros con el permiso Gestionar Configuración). Más
La página Configuración de la administración del portal se organiza en las siguientes secciones:
Borradores de Página
La sección Borradores de Página de la página Configuración permite especificar si los cambios realizados en las páginas del portal se deben aplicar inmediatamente o si se deben aplicar a los borradores de página que deben publicarse para que los demás puedan ver los cambios. Más
| Elemento | Descripción |
Activar |
Seleccione esta opción para aplicar actualizaciones de página a borradores de página. Esto permite a los usuarios acotar los cambios en modo borrador en una o más sesiones de edición. Una vez satisfecho con las actualizaciones de la página, un aprobador podrá publicar la página. Más Anule la selección para aplicar las actualizaciones de página de manera inmediata, sin crear un borrador de página. |
Activos
La sección Activos de la página Configuración permite establecer la configuración por defecto de los activos del portal (plantilla de página, máscara y catálogos de recursos para páginas y plantillas de página).
Plantilla de Página |
Por defecto, un portal hereda la plantilla de página definida para la plantilla de portal que elija al crear el portal. Si la plantilla de portal no especifica una plantilla de página, el portal utiliza la plantilla de página por defecto que especifique el administrador para todos los portales. Opcionalmente, puede seleccionar una plantilla de página diferente para el portal que sustituya la configuración de la plantilla del portal y la configuración de la aplicación. La lista muestra plantillas de página listas para usar y plantillas personalizadas que se han agregado a la aplicación o al portal. [valor por defecto del sistema] aplica la plantilla de página especificada para la aplicación por el administrador del sistema. Haga clic en el icono Opciones avanzadas de edición Cada plantilla de página funciona conjuntamente con una máscara para determinar el aspecto general de las páginas del portal. Una plantilla de página puede definir una máscara preferida para identificar la máscara que funciona mejor con esa plantilla de página. Cuando se selecciona una plantilla de página para un portal, la máscara por defecto se actualiza automáticamente para la máscara preferida de la plantilla de página, si la tiene. |
Máscara |
Por defecto, un portal hereda su máscara de la configuración a nivel de aplicación. Opcionalmente, puede seleccionar una máscara diferente para el portal que sustituya a la configurada de la aplicación. Cuando cambie la máscara de un portal, ésta se aplica a todas las páginas del portal. Sin embargo, esto no afecta a las páginas de administración del portal. Siempre aparecen con la máscara por defecto, La lista muestra máscaras listas para usar y máscaras personalizadas que se han agregado a la aplicación o al portal. [valor por defecto del sistema] aplica la máscara especificada para la aplicación por el administrador del sistema. Haga clic en el icono Opciones avanzadas de edición Si la plantilla de página seleccionada para el portal define una máscara preferida, la máscara por defecto se actualiza automáticamente para la máscara preferida de la plantilla de página. Al cambiar la máscara por defecto por otra que no sea la preferida para la plantilla de página por defecto seleccionada, se pueden producir resultados inesperados. |
Catálogo de Recursos para Páginas Catálogo de Recursos para Plantillas de Página |
Por defecto, un portal hereda los catálogos de recursos para sus páginas y la plantilla de página de la configuración a nivel de aplicación. Opcionalmente, puede seleccionar catálogos de recursos diferentes para el portal que sustituyan a la configuración de la aplicación. La lista muestra catálogos de recursos listos para usar y catálogos de recursos personalizados que se han agregado a la aplicación o al portal. [valor por defecto del sistema] aplica el catálogo de recursos especificado para la aplicación por el administrador del sistema. Haga clic en el icono Opciones avanzadas de edición |
Opciones
La sección Opciones de la página Configuración permite modificar el copyright y la URL de privacidad del portal, elegir entre mostrar u ocultar el pie de página que muestra esta información y definir un idioma por defecto para el portal.
Pie de Página |
Seleccione esta opción para mostrar un pie de página en la parte inferior del portal. El pie de página puede mostrar los detalles de copyright del portal y un enlace a la declaración de privacidad. Desactive la casilla de control para ocultar el pie de página. |
Copyright |
Introduzca un copyright adecuado para el portal. Este copyright aparece en el pie de página en la parte inferior izquierda del portal. Si no se necesita información de copyright, elimine el contenido existente y deje este campo en blanco. |
URL de Privacidad |
Introduzca una URL totalmente cualificada para la ubicación de la política de privacidad del portal (por ejemplo, Si no se necesita información de privacidad, elimine el contenido existente y deje este campo en blanco. |
Idioma por Defecto |
Seleccione un idioma para el portal y así controlar el idioma en el que se muestran los elementos de la interfaz de usuario, como los botones y las etiquetas de campo, los enlaces de aplicación y el texto de la pantalla. El portal siempre se mostrará mediante este valor de idioma, que tiene prioridad sobre los demás valores de idioma (en el ámbito de visualización del portal). Haga clic en Personalizar para acceder a un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar entre los idiomas disponibles un subjuego de idiomas parar mostrar en el menú Idioma por Defecto. Para especificar un valor variable, haga clic en el icono Opciones avanzadas de edición |
Dispositivos
La sección Dispositivos de la página Configuración permite especificar el comportamiento de la página al utilizar un dispositivo (como un iPhone) cuando no exista una variante de página para el grupo de dispositivos al que pertenece ese dispositivo y el grupo de dispositivos no sea el grupo de dispositivos por defecto del portal. De esta forma se define el comportamiento de reserva de páginas para todas las páginas del portal. Más
Reserva de Página |
Este valor se mantiene según las reglas siguientes:
Atributos
La sección Atributos de la página Configuración permite especificar información adicional (metadatos) para el portal actual. Cada portal incluye atributos incorporados como nombre, descripción, fecha de creación, icono, etc. Además de estos atributos incorporados, puede agregar atributos personalizados que sean únicos para el portal y sus características. Los atributos personalizados se propagan por el portal. Más
Cualquier página, flujo de tareas o portlet del portal que ofrezca contenido basado en valores de parámetros, puede aceptar valores de atributo personalizados y mostrar el contenido correspondiente. Normalmente, los valores de atributo personalizados se recuperan utilizando el lenguaje de expresiones (EL), pero también puede definir atributos personalizados en valores estáticos.
Al crear un portal nuevo basado en una plantilla de portal que incluye atributos personalizados, el nuevo portal hereda los atributos personalizados de la plantilla y sus valores.
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Agregar Atributo y crear un nuevo atributo de portal. |
Campo Nombre |
Nombre de los atributos existentes no editables del portal. |
Campo Valor |
Valor de atributo editable del portal. |
Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo Suprimir Atributo para confirmar la solicitud para eliminar el atributo asociado del portal. |
Icono y Logotipo
La sección Icono y Logotipo de la página Configuración permite cambiar el icono, el logotipo y la imagen de vista previa asociados al portal.
Los archivos de imágenes pueden tener hasta 150 KB. Los tipos de archivo soportados son .gif o .GIF, .png o .PNG, y .jpg o .JPG. Si el archivo no se está cargando, compruebe el tamaño del archivo que intenta cargar. El nombre de archivo debe contener solo caracteres alfanuméricos.
Icono |
Icono del portal actual, que aparece junto con el nombre mostrado del portal en los menús, como el menú Portales. Más La plantilla de portal utilizada al crear el portal asigna un icono por defecto. Haga clic en Cambiar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar Icono, donde podrá cargar una nueva imagen de icono o introducir la dirección URL a una imagen de icono. Para que los resultados sean óptimos, el archivo de imagen del icono debe tener un tamaño máximo de 16 x 16 píxeles. |
Logotipo |
Logotipo del portal actual, que aparece junto con el nombre del portal en áreas grandes, como la parte superior del portal. También sirve como mosaico del portal en el explorador del portal si se ha seleccionado Mostrar Logotipo de Portal en Lugar de Mosaico de Color. Si el portal se guarda como una plantilla de portal, el logotipo se utiliza en el asistente de creación de portales para representar la plantilla de portal en la pantalla de selección de plantillas. Más La plantilla de portal utilizada al crear el portal asigna un logotipo por defecto. Haga clic en Cambiar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar Logotipo, donde podrá cargar una nueva imagen de logotipo o introducir la dirección URL a una imagen de logotipo. Para que los resultados sean óptimos, el archivo de imagen del logotipo debe tener un tamaño máximo de 64 x 64 píxeles. |
Imagen de Vista Previa |
Si se utiliza el portal actual como base para crear una plantilla de portal nueva, esta será la imagen que representará una vista previa del nuevo portal creado con la plantilla de portal. Esta imagen se muestra en el asistente de creación de portales, en el panel de vista previa de la página de especificación del portal. Más La plantilla de portal utilizada al crear el portal asigna una imagen de vista previa por defecto. Haga clic en Cambiar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar Imagen de Vista Previa, donde podrá cargar una nueva imagen de vista previa, o bien introducir la URL a una imagen de vista previa. |
Mostrar Logotipo de Portal en Lugar de Mosaico de Color |
Seleccione para cambiar la visualización del portal en el explorador de portales entre las opciones mosaico de color o logotipo. |
Temas Relacionados
"Expression Language Expressions" en Desarrollo de los Activos y Componentes Personalizados del Portal de WebCenter con Oracle JDeveloper
