Utilice el cuadro de diálogo Editar Elemento de Catálogo de Recursos para editar propiedades en el recurso seleccionado. Más
El cuadro de diálogo Editar Elemento de Catálogo de Recursos muestra propiedades definidas para el recurso en el momento del diseño. No todas las propiedades se exponen en tiempo de ejecución listas para usar. Sin embargo, si conoce las propiedades definidas en tiempo de diseño, puede agregarlas en este cuadro de diálogo para que se expongan.
El cuadro de diálogo Editar Elemento de Catálogo de Recursos se organiza en los siguientes separadores:
Destino
El separador Destino del cuadro de diálogo Editar Elemento de Catálogo de Recursos permite identificar el recurso que desea agregar al catálogo de recursos. Tenga en cuenta que no todos los elementos que aparecen en esta tabla están disponibles para todos los recursos.
| Elemento | Descripción |
Nombre |
Introduzca un nombre mostrado para el elemento de catálogo de recursos. |
Descripción |
Introduzca una breve descripción del elemento de catálogo de recursos. |
Visible |
Seleccione esta opción para mostrar el elemento en el catálogo de recursos. Introduzca |
Ruta de Acceso |
Introduzca la URL para acceder al recurso. Este campo se muestra sólo para los recursos de tipo Enlace. El formato de URL es diferente para los distintos recursos. Agrega a las rutas de acceso de los flujos de tareas, portlets y repositorios de contenido el prefijo |
Repositorio |
Introduzca el nombre de la conexión utilizada para consultar el recurso. Este campo se muestra sólo para los recursos que necesitan una conexión de repositorio, por ejemplo, portlets. |
Ocultar Carpeta de Nivel Superior |
Seleccione esta opción para incluir el contenido de la carpeta seleccionada directamente debajo de la carpeta principal; por ejemplo, si selecciona esta opción para la carpeta Controles de Datos, los controles de datos creados en tiempo de ejecución aparecerán directamente en Mashups. No se muestra la carpeta Controles de Datos. Puede realizar una presentación preliminar del catálogo para ver este cambio. Este campo sólo se muestra para las carpetas personalizadas que se rellenan de forma dinámica en tiempo de ejecución. |
Clase de Fábrica |
Clase de fábrica utilizada para crear la carpeta. Este campo sólo se muestra para las carpetas personalizadas que se rellenan de forma dinámica en tiempo de ejecución. Las clases de fábrica para las carpetas disponibles en el catálogo de recursos por defecto son las siguientes:
XML |
Especifique el código XML para el componente. Este campo se muestra sólo si el recurso seleccionado es un componente XML personalizado. |
Opciones
El separador Opciones del cuadro de diálogo Editar Elemento de Catálogo de Recursos permite especificar opciones de visualización adicionales para el recurso.
attr.NOMBRE_ATRIBUTO |
Este campo se muestra sólo para los recursos ajustados a un componente Mostrar Marco de Detalles o Cuadro Móvil. Estos atributos se utilizan para definir un valor inicial para los atributos de los componentes Mostrar Marco de Detalles o Cuadro Móvil; por ejemplo, |
parameter.NOMBRE_PARÁMETRO |
Este campo se muestra sólo para los recursos ajustados a un componente Mostrar Marco de Detalles o Cuadro Móvil. Estos parámetros se utilizan para definir un valor inicial para los atributos de los componentes Mostrar Marco de Detalles o Cuadro Móvil. Se trata de atributos definidos de forma explícita en el recurso en tiempo de diseño. |
URI de Icono Grande |
Introduzca la ruta de acceso de URI estándar a la imagen que se va a presentar como un icono junto al nombre del recurso en el catálogo. La imagen debe tener preferiblemente un tamaño de 32 x 32 píxeles. Si no especifica un URI, se utiliza un icono de marcador de posición. |
URI de Icono Pequeño |
Introduzca la ruta de acceso de URI estándar a la imagen que se va a presentar como un icono junto al recurso cuando aparece en el menú Activo en el catálogo de recursos. La imagen debe tener preferiblemente un tamaño de 16 x 16 píxeles. Si no especifica un URI, se utiliza un icono de marcador de posición. |
Asunto y Palabras Clave |
Introduzca las palabras clave para facilitar la búsqueda por palabras clave del catálogo de recursos. |
Ayuda de Burbuja |
Introduzca el texto que se mostrará cuando los usuarios desplacen el mouse sobre el recurso en el catálogo de recursos. |
WEBCENTER_SERVICE_ID |
Muestra el identificador utilizado al definir la herramienta o el servicio de WebCenter Portal. Este campo solo aparece para los flujos de tareas relacionados con herramientas o servicios de WebCenter Portal. |
Nombre del Nuevo Atributo |
Introduzca el nombre de un atributo que se haya definido para el recurso, pero que no esté expuesto en el cuadro de diálogo. También puede seleccionar un nombre de atributo de la lista desplegable. Además de los atributos por defecto expuestos mediante el cuadro de diálogo Editar Elemento de Catálogo de Recursos, puede exponer cualquier atributo personalizado incorporado a un recurso. Puede proporcionar el nombre de atributo en este campo y especificar un valor en el campo Nuevo Valor de Atributo. |
Nuevo Valor de Atributo |
Introduzca un valor para el atributo personalizado especificado en el campo Nombre del Nuevo Atributo. |
Agregar |
Haga clic para visualizar el par de nombre/valor del nuevo atributo junto con otros capos en el cuadro de diálogo. Puede hacer clic en Agregar incluso sin especificar un valor para el atributo. Puede especificar el valor una vez que aparezca el campo en el cuadro de diálogo, junto con otros campos. |
Parámetros
El separador Parámetros del cuadro de diálogo Editar Elemento de Catálogo de Recursos permite proporcionar valore para los recursos que soportan conexión, por ejemplo, portlets y flujos de tareas. También puede agregar parámetros personalizados.
Nombre de Nuevo Parámetro |
Especifique un nombre de un parámetro para utilizarlo para este recurso. |
Nuevo Valor de Parámetro |
Especifique un valor para el parámetro personalizado especificado en el campo Nombre de Nuevo Parámetro. |
Agregar |
Haga clic para visualizar el par de nombre/valor del nuevo parámetro junto con otros campos en el cuadro de diálogo. Puede hacer clic en Agregar incluso sin especificar un valor para el atributo. Puede especificar el valor una vez que aparezca el campo en el cuadro de diálogo, junto con otros campos. |
Temas Relacionados
"Working with Resource Catalogs" en Creación de Portales con el Portal de Oracle WebCenter
