Solaris のシステム管理 (上級編)
サービスアクセス機能 (SAF) の概要
Solaris 管理コンソールのシリアルポートツールまたは SAF コマンドを使用して、端末とモデムを設定することができます。
SAF は、端末、モデム、およびその他のネットワークデバイスを管理するためのツールです。SAF プログラムの最上位には、サービスアクセスコントローラ (SAC) があります。SAC は、sacadm コマンドを使用して管理するポートモニターを制御します。各ポートモニターは 1 つ以上のポートを管理できます。
管理者は pmadm コマンドを使用して、ポートに対応するサービスを管理します。SAC が提供するサービスはネットワークによって異なりますが、SAC と管理コマンド sacadmpmadm はネットワークには依存しません。
次の表に SAF の制御階層を示します。sacadm コマンドを使用すると、ttymon および listen ポートモニターを制御する SAC を管理できます。
一方、 ttymonlisten のサービスは pmadm コマンドによって制御されます。ttymon の 1 つのインスタンスは複数のポートにサービスを提供できます。また、listen の 1 つのインスタンスは、ネットワークインタフェース上で複数のサービスを提供できます。
表 3–1 SAF の制御階層
機能
プログラム
説明
全体の管理
sacadm
ポートモニターの追加および削除用コマンド
サービスアクセスコントローラ
sac
SAF のマスタープログラム
ポートモニター
ttymon
listen
シリアルポートのログイン要求を監視します
ネットワークのサービス要求を監視します
ポートモニターサービスの管理
pmadm
ポートモニターのサービス制御用コマンド
サービス
ログイン、リモートプロシージャーコール
SAF がアクセスを可能にするサービス
コンソールの管理
コンソールログイン
コンソールサービスは SMF サービス (svc:/system/console-login:default ) で管理されます。このサービスは、ttymon ポートモニターを起動します。pmadm コマンドや sacadm コマンドを使用してコンソールを管理しないでください。詳細は、ttymon とコンソールポート」ttymon コンソールの端末タイプを設定する方法」、および ttymon コンソールの端末でボーレート速度を設定する方法」を参照してください。
