Sun Storage 16 Gb Fibre Channel PCIe Universal Host Bus Adapter, Emulex
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Juillet 2015
A propos du raccordement de câbles optiques
Cette section décrit le raccordement de câbles optiques au HBA universel. Il faut utiliser des câbles optiques avec le HBA universel si vous choisissez d'installer des modules optiques dans le HBA, comme décrit à la section Changing the Operating Protocol Mode. Si vous ne prévoyez pas d'installer un module optique dans le HBA, passez à la section To Connect Copper Cables.
Remarque - Le HBA universel ne permet pas la transmission normale de données par liaison optique s'il n'est pas connecté à un autre produit laser similaire ou compatible (multimode à multimode).
Remarque - Si les deux liaisons prennent en charge une vitesse de fonctionnement supérieure, le HBA universel ne réduit pas automatiquement la vitesse FC à la vitesse requise en fonction de la longueur du câble. Vous devez réduire la vitesse à l'aide de l'utilitaire approprié ou des erreurs de liaison risquent de se produire.
Lorsque vous utilisez des câbles à fibre optique multimodes avec des liaisons laser à ondes courtes, assurez-vous que les câbles respectent les spécifications répertoriées dans le Table 2–1.
Table 2-1  Spécifications des câbles optiques
Câble fibre optique
Longueur maximale
Longueur minimale
Connecteur
OM4 - Fibre multimode 50/125 microns (câble de bande passante 4700 MHz*km)
4 GFC : 0,5 m - 400 m
8 GFC : 0,5 m - 190 m
16 GFC : 0,5 m - 125 m
10 GbE : 2 m - 400 m
FC : 0,5 mètres
Ethernet : 2,0 mètres
LC
OM3 - Fibre multimode 50/125 microns (câble de bande passante 2000 MHz*km)
4 GFC : 0.5 m - 380 m
8 GFC : 0,5 m - 150 m
16 GFC : 0,5 m - 100 m
10 GbE : 2 m - 300 m
FC : 0,5 mètres
LC
OM2 - Fibre multimode 50/125 microns (câble de bande passante 500 MHz*km)
4 GFC : 0.5 m - 150 m
8 GFC : 0,5 m - 50 m
16 GFC : 0,5 m - 35 m
10 GbE : 2m - 82 m
FC : 0,5 mètres
LC
OM1 - Fibre multimode 62,5/125 microns (câble de bande passante 200 MHz*km)
4 GFC : 0,5 m - 70 m
8 GFC : 0,5 m - 21 m
16 GFC : 0,5 m - 15 m
10 GbE : 2 m - 33 m
FC : 0,5 mètres
LC
