Sun Storage 16 Gb Fibre Channel PCIe Universal Host Bus Adapter, Emulex
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Juillet 2015
Installation du HBA universel
Le HBA universel est fourni avec deux supports de montage : un support de montage PCIe profil bas préinstallé et un support standard se trouvant dans la boîte du HBA universel. Le support de montage profil bas est plus court que le support standard : il mesure environ 7,9 cm, contre 12,06 cm pour le support standard. Si vous devez changer de support pour installer le HBA universel, vous devez tout d'abord retirer les transcepteurs optiques de leur boîtier. Voir la section To Replace the Low-Profile Bracket With a Standard Bracket. Cette procédure décrit l'installation du HBA universel lorsque le support de montage profil bas est installé.
  1. Mettez un bracelet antistatique comme indiqué dans la section Observing ESD and Handling Precautions.
  2. En fonction de votre système, effectuez les opérations suivantes :
    • Identifiez un emplacement PCIe adéquat dans lequel installer le HBA universel.
    • Mettez votre système hors tension.
    • Coupez l'alimentation du système.
    • Retirez les capots et façades nécessaires de votre système.
    Pour obtenir des instructions détaillées sur ces opérations, reportez-vous à la documentation de votre système.
  3. Faites pivoter de 90 degrés la patte de maintien de PCI se trouvant sur le bord du châssis de manière à ce que le bord du châssis puisse recevoir le HBA universel.
  4. En cas de besoin, desserrez la vis fixant la patte au châssis.
  5. Alignez le HBA universel avec le connecteur PCIe à l'arrière de la carte mère.
  6. Insérez le HBA universel dans le connecteur jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
  7. Faites pivoter la patte de maintien de PCI en position fermée et serrez la vis fixant la patte.
  8. En fonction de votre système, effectuez les opérations suivantes :
    • Remettez en place les capots et façades nécessaires de votre système.
    • Réinstallez le châssis du serveur dans le rack.
    Le HBA universel est à présent installé et prêt pour le raccordement d'un câble optique ou en cuivre.
