Si no se especifican las intersecciones de dimensiones de las que la función Exp obtiene los datos y en las que Exp los coloca, las intersecciones de origen y de destino se determinan por medio de estos factores:
Destino. Si no hay ningún miembro de la dimensión Intercompany Partner o de una dimensión Custom especificado a la izquierda del signo igual, Exp coloca los datos en cada intersección válida de la cuenta y la dimensión. Si no se especifica una cuenta de dimensión, Oracle Hyperion Financial Management inserta los datos en todas las cuentas que son válidas para el punto de vista actual. Consulte Definición simultánea de varias cuentas.
Origen. Si no hay un miembro de una dimensión especificado a la derecha del signo igual, existen varias posibilidades:
Si una dimensión sólo tiene un miembro, Exp obtiene los datos de la intersección de este miembro y la cuenta de origen.
Si una dimensión sólo tiene una intersección válida con la cuenta de origen, Exp obtiene los datos de esta intersección.
Si una dimensión tiene varios miembros de intersección con la cuenta de origen, la intersección de origen de los datos se determina mediante el lado izquierdo de la ecuación:
Si se especifica un miembro en el lado izquierdo, Exp intenta obtener los datos de la intersección de este miembro y la cuenta de origen.
Si no se especifica un miembro en el lado izquierdo, Exp intenta colocar los datos en cada intersección válida de la cuenta de destino y de los miembros de la dimensión. Exp obtiene los datos para las intersecciones de destino de las intersecciones de los miembros y de la cuenta de origen correspondientes.
Nota:
Si una intersección de origen no es válida, Exp no cambia los datos en la intersección de destino correspondiente.
Para obtener ejemplos detallados que reflejen estas consideraciones, consulte Consideraciones sobre las intersecciones de dimensiones y Exp.
