Para crear reglas dinámicas, puede utilizar las palabras clave de Tabla 12-21 en lugar de nombres de miembro para representar miembros de la dimensión de destino Año o Período:
Tabla 12-21 Palabras claves de periodos y años y sus descripciones
| Palabra clave | Descripción |
El periodo o año actual. |
El primer periodo o año válido para la aplicación. |
El último periodo o año válido para la aplicación. |
El periodo o año que sigue al periodo o año actual. |
El periodo o año que precede al periodo o año actual. |
Nota:
Las palabras claves de periodos y años distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y deben estar todas en letras mayúsculas.
Se pueden utilizar los signos más (+) y menos (-) junto con las palabras clave Year y Period. En este ejemplo se establece la cuenta MiscPast al importe de la cuenta Misc de dos años anteriores al año actual.
HS.Exp "A#MiscPast = A#Misc.Y#CUR-2"
Si se utilizan las palabras clave Prior, First, Last, Current o Next inmediatamente seguidas de los signos más (+) y menos (-) y un dígito, se debe tener cuidado y utilizar la sintaxis correcta para el orden de la ecuación. En estos casos, se puede utilizar uno de estos métodos para escribir la regla:
Siempre utilice paréntesis para separar la variable correctamente. Por ejemplo:
HS.Exp "A#9001_Group.C4#[None] = A#9001_Group.P#Prior" & "+(" & VAR & "*A#9001_Group.V#[ParentTotal])"
O
HS.Exp "A#9001_Group.C4#[None] = (A#9001_Group.P#Prior" & "+" & VAR & ") *A#9001_Group.V#[Parent Total])"
