Utilice la función EXP para insertar datos de una cuenta a otra. El argumento de EXP contiene la cuenta que se establecerá y la cuenta de la cual se recupera el valor. El argumento está en forma de ecuación, con la cuenta esperada del lado izquierdo del signo igual y la cuenta de origen del lado derecho.
Nota:
La función EXP inserta datos en la intersección de una cuenta con los miembros de dimensión actuales (consulte Miembros de dimensión actuales). También puede utilizar caracteres de expresiones de cuentas para reemplazar a los miembros actuales Custom e ICP.
En el siguiente ejemplo, la regla de cálculo define la cuenta PrevCash en el valor de la cuenta Cash:
HS.EXP "A#PrevCash = A#Cash"
Se pueden utilizar caracteres de expresiones de cuentas para especificar miembros de dimensión a ambos lados del signo igual, en el argumento de EXP. Consulte Exp. En este ejemplo, se insertan los datos de la intersección de la cuenta PrevCash y el miembro Golf de la dimensión Custom 3, del año anterior, en la intersección de PrevCash y Golf del año actual:
HS.EXP "A#PrevCash.C3#Golf = A#Cash.Y#Prior.C3#Golf"
Sugerencia:
La palabra clave Prior que sigue a los caracteres Y# de la expresión de cuenta, hace que EXP recupere los datos del año anterior. Hay varias palabras clave similares que se aplican a las expresiones de cuenta Year y Period. Consulte Palabras claves de periodos y años.
