Definición de la opción Coincidir o validar antes de contabilizar
Para cada periodo se puede definir la opción Coincidir o validar antes de contabilizar. Esta opción determina si el sistema debe comprobar el estado de coincidencia de las operaciones antes de que éstas se puedan contabilizar y los tipos de validación que se deben llevar a cabo para poder bloquear una entidad o cerrar un periodo.
Si selecciona la opción para coincidir o validar antes de contabilizar, debe hacer coincidir las operaciones o asignar un código de razón antes de que se puedan contabilizar. Para poder cerrar los periodos o bloquear una entidad, se deben contabilizar todas las operaciones coincidentes o no coincidentes con códigos de razón.
Si selecciona la opción Restringir, debe hacer coincidir las operaciones antes de poder contabilizarlas, aunque puede bloquear entidades o cerrar periodos que tengan operaciones sin contabilizar.
Tabla 15-1 Descripción de los valores de la opción Coincidir o validar antes de contabilizar
Valor de la opción Coincidir o validar Descripción
No
Se pueden contabilizar todas las operaciones.
Sí
El sistema permite contabilizar las operaciones si se cumple alguna de estas condiciones:
  • Las operaciones tienen el estado Coincidente.
  • Las operaciones con un estado Coincidencia incorrecta contienen un código de razón válido.
    Las operaciones no coincidentes o con un estado de coincidencia incorrecta que no tengan un código de razón no se pueden contabilizar.
El sistema también comprueba que todas las operaciones coincidentes o con estado de coincidencia incorrecta con código de razón se contabilicen antes de cerrar el periodo o bloquear la entidad.
Restringir
Si define la opción ¿Coincidir o validar antes de contabilizar? como Restringir, el sistema permite contabilizar las operaciones si se cumple alguna de estas condiciones:
Se pueden cerrar periodos o bloquear entidades con operaciones sin contabilizar.
