Para cada aplicación, debe decidir los miembros de dimensión que se van a incluir en un grupo de envío. Por ejemplo, puede definir cuentas de efectivo y cuentas de inversión para el grupo de envío 1.
En el archivo de metadatos, establezca este atributo para los grupos de envío: SubmissionGroup=0 a 99 o <blank>.
El valor predeterminado queda en blanco. Un valor <blank>, de manera predeterminada, queda en 1.
Si establece el grupo de envío como cero, la cuenta no se incluirá en el proceso de revisión.
Cuando se utilizan varias dimensiones para los envíos en fase, el sistema determina la asignación de grupos de envío de la celda según el máximo de las asignaciones de grupo de los miembros de la dimensión. Se deben tener en cuenta todas las asignaciones de grupo que se necesitan antes de asignar los grupos de envío.
Ejemplo 1:
Account=2
C1=1
C2=2
C3=1
C4=1
ICP=1
El valor del grupo de envío de la celda es 2 porque el número máximo de grupo de envío de estas dimensiones es 2.
Ejemplo 2:
Account=1
C1=3
C2=2
C3=5
C4=1
ICP=3
El valor del grupo de envío de la celda es 5 porque el número máximo de grupo de envío de estas dimensiones es 5.
