Los controladores utilizan fórmulas predefinidas para realizar cálculos habituales. Para cada elemento de la fórmula del controlador, debe seleccionar la medida del controlador y la ubicación. En el caso de los controladores predefinidos, la fórmula se establece en el script de cálculo.
Nota:
La misma medida del controlador no puede correlacionarse con una variable diferente de la fórmula. Por ejemplo, en la fórmula "DriverValue"={Tasa}*{Cantidad}, no puede seleccionar la misma medida para Tasa y Volumen.
Los diversos tipos de parámetros y las fórmulas predefinidas que utilizan se describen en la Tabla A-9.
Tabla A-9 Parámetro predefinidos
| Tipo de parámetro | Fórmula del parámetro | Ubicaciones disponibles | Descripción |
| Homogéneo | DriverValue calculado = 1.0; |
Ninguno | Aplica el mismo valor a todas las medidas que utilizan este controlador. |
| Simple | DriverValue calculado = {FixedDriverValue}; |
Aplica un valor preestablecido para el controlador a cada medida que utiliza el controlador. |
| Porcentaje | DriverValue calculado = {Porcentaje}; |
Introduzca un porcentaje establecido del valor total en un destino de asignación en la página de entrada de datos o directamente en Oracle Essbase. Por ejemplo, si hay tres medidas, puede asignar el 30% a la primera asignación, el 65% a la segunda y el 5% a la tercera. Si el total porcentual es inferior al 100% y la capacidad de inactividad está habilitada en el controlador, el resto no asignado se trata como capacidad de inactividad. Al utilizar controladores de porcentaje, si TotalDriverValue (la suma de todos los valores del controlador) es mayor de 100, el controlador se trata como controlador simple y se llevan a cabo las asignaciones. El resultado es la plena asignación del origen a los destinos en función de la relación de valores porcentuales introducidos. Nota: Si se utiliza un controlador de porcentaje en las asignaciones recíprocas, |
| Ponderado simple | DriverValue calculado = {FixedDriverValue}* {Ponderación}; |
Introduzca un valor que usted especifique para representar la ponderación, o la importancia relativa, de la tarea o proceso. |
| Variable | DriverValue calculado = {Tasa}* {Cantidad}; |
Aplica el resultado del cálculo de la tasa y el volumen a cada medida que utiliza ese controlador. |
| Variable ponderado | DriverValue calculado = {Cantidad} * {Tasa} * {Ponderación}; |
Por ejemplo, la fórmula puede representar el número de llamadas a soporte técnico en un departamento, ponderada por la duración o complejidad de cada tipo de llamada. Otro ejemplo sería que la fórmula representara la asignación de personal a diferentes tareas, cada una ponderada de forma ligeramente distinta para diferenciar los grados salariales o responsabilidades. |
| Fijo y variable | DriverValue calculado = {FixedDriverValue} + ({Cantidad} * {Tasa} * {Ponderación}); |
Aplica el resultado del cálculo de la cantidad y el volumen, multiplicado por la tasa y la ponderación para cada medida que utiliza ese controlador. |
| Personalizado | DriverValue calculado = {Variable personalizada}; |
Consulte Fórmulas de parámetro personalizadas para obtener información sobre la creación de tipos de fórmulas personalizados. |
