Una fórmula de controlador puede incluir cualquier combinación de variables, funciones y valores numéricos. Para cada elemento de la fórmula del controlador, debe seleccionar la medida del controlador y la ubicación.
Los controladores se adjuntan a las intersecciones de miembros de origen en las asignaciones. El controlador contiene la fórmula utilizada para calcular el factor por el cual se multiplican las medidas para el valor de intersección de origen. Para cada intersección de destino se calcula un factor separado.
Hay disponibles los siguientes tipos de fórmulas de controlador:
Las fórmulas de controlador predefinidas se utilizan para realizar cálculos habituales. Consulte Fórmulas de parámetro predefinidas.
Las fórmulas de controlador personalizadas se utilizan para calcular situaciones inusuales o específicas. Consulte Fórmulas de parámetro personalizadas.
Los tipos de base de controlador ofrecen alternativas para el establecimiento de tasas en una fórmula. Los controladores de base real emplean resultados calculados, mientras que los de base estándar le permiten establecer una tasa asignada a un controlador para que asigne los costes en sentido descendente. Consulte Tipos de base de parámetro.
Los Parámetros con secuencia de prioridad se utilizan para definir qué asignaciones dentro de una etapa deben calcularse primero.
