La creación de un modelo estándar de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management requiere varios pasos.
Defina los requisitos, los métodos de asignación y el número y tipo de etapas necesarias antes de crear el modelo en Profitability and Cost Management.
Debe establecer los requisitos empresariales para el modelo y las expectativas de generación de informes. Sírvase de lápiz y papel, de intercambios de opiniones entre las partes implicadas, de diagramas de flujos, de software de representación gráfica y de otras herramientas y elabore un borrador del concepto de todo lo que debería contener el modelo para cumplir los objetivos. En algunos casos, puede resultar de utilidad identificar primero los resultados que desea conseguir y luego trabajar en sentido inverso hasta formular la mejor estrategia para cumplir estos objetivos.
Al diseñar el esquema de Oracle Essbase, defina cuidadosamente los objetivos y requisitos de la generación de informes. El esfuerzo dedicado a diseñar el esquema se recupera al generar los informes. Para obtener información sobre cómo crear un esquema de base de datos, consulte Oracle Essbase Database Administrator's Guide (sólo disponible en inglés).
Defina las dimensiones (como por ejemplo, Business, Measures, AllocationType y POV) utilizando la consola de Aplicaciones de Profitability para crear el esquema de la base de datos o los objetos principales de cada etapa del modelo. Consulte Tipos de dimensión. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar las dimensiones, consulte la Guía del administrador de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
Cree etapas del modelo para definir el orden de cálculo desde el inicio del proceso hasta la entrega del producto final o servicio. Dentro de una etapa, se asignan las dimensiones que se aplican a la actividad principal de la etapa. Las dimensiones se organizan en secuencias dentro de las etapas, y las etapas se organizan en secuencias en el orden en que deben calcularse. Puede especificar hasta tres dimensiones en cada etapa. Consulte Establecimiento de etapas del modelo de Profitability estándar.
Cree controladores para especificar cómo calcular los datos de costes e ingresos. Debe seleccionarse una dimensión como la dimensión de controlador para cada etapa. Consulte Definición de controladores y fórmulas para modelos de rentabilidad estándar.
Asigne controladores a los miembros de la dimensión o intersección seleccionados en todas las dimensiones de etapa. Puede asignar un controlador a toda la jerarquía o a una parte de ella, a un único miembro o a una sola intersección. Consulte Creación de selecciones de parámetro.
Cree asignaciones para las intersecciones de etapas utilizando reglas de asignación o asignaciones explícitas para seleccionar dimensiones. Las intersecciones de destino pueden estar en una etapa descendente o dentro de la misma etapa. Consulte Uso de asignaciones de Profitability estándar.
Valide la estructura del modelo para cada etapa a fin de garantizar que la estructura del modelo cumpla las reglas de validación, tales como asignaciones completas y ningún controlador sin utilizar. Consulte Validación de la estructura del modelo.
Cree la base de datos de Essbase y rellene la base de datos con los datos de costes, ingresos y parámetro, a través de Profitability and Cost Management o directamente en la base de datos de Essbase, antes de generar scripts de cálculo. Consulte Importación de datos y artefactos de Profitability estándar.
Cargue datos al modelo a través de Profitability and Cost Management o directamente en la base de datos de Essbase. Consulte Guía del administrador de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
Despliegue las bases de datos de cálculo. Consulte Despliegue de la base de datos de cálculo.
Despliegue la base de datos de informes. Consulte Despliegue de las bases de datos de informes.
Ejecute los scripts de cálculo necesarios para calcular cada etapa. Supervise el progreso de los trabajos extensos, como la generación de scripts de cálculo y el cálculo. Consulte Supervisión del estado del trabajo de Profitability estándar.
Calcule la base de datos de cálculo para obtener los resultados de las asignaciones directas para las intersecciones de origen y destino. Consulte Cálculo de modelos de Profitability estándar.
Transfiera datos desde la base de datos de cálculo que utiliza la Opción de almacenamiento de bloques (BSO) hasta la base de datos de informes, que utiliza la Opción de almacenamiento agregado (ASO). Transferencia de datos.
Calcule los datos de la genealogía. Consulte Cálculo de las rutas de contribución de varias etapas en la genealogía.
Ejecute los informes de balance de etapas, datos del controlador y rastreo de asignación. Edite o corrija el modelo o los datos y luego vuelva a ejecutar los cálculos, según sea necesario. Consulte estas secciones:
Informe de los resultados calculados, con herramientas de informes, como Oracle Hyperion Financial Reporting u Oracle Smart View for Office. Puede utilizar la función de rastrear asignaciones para realizar un seguimiento visual del flujo de los fondos desde una intersección de etapas a través de todo el modelo, tanto hacia delante como hacia atrás.
