Subgrupo Tasas de cambio
El subgrupo Tasas de cambio contiene las cuentas de tipos de cambio que se utilizan para la conversión de moneda. Se pueden configurar en la implementación con sus cuentas de tasas. La aplicación de impuestos de ejemplo incluye las siguientes cuentas de tasas de cambio.
Lista de tasas de cambio de ejemplo
Tabla 3-2 CurrencyRates - Tipos de cambio que se utilizan para la conversión de moneda - Etiqueta de grupo
Grupo Descripción Tipo de cuenta Calculado Comentarios
OpeningRate Tipo de cambio a la apertura al principio del periodo CurrencyRate Sí El tipo de cambio de apertura se recupera a partir del tipo de cierre (A#ClosingRate) del último periodo del año anterior.
En la aplicación de ejemplo, se trata del tipo del periodo P12 del año anterior.
ClosingRate Tipo de cierre al final del periodo CurrencyRate No El tipo de cambio de cierre lo introduce el usuario. Se puede introducir manualmente en el formulario Tipos de cambio, o a través de la carga de datos.
El tipo de cambio a la apertura se utiliza en la conversión predeterminada de las cuentas cuadradas.
AverageRate Tipo de cambio promedio del periodo CurrencyRate No El tipo de cambio promedio del periodo lo introduce el usuario. Se puede introducir manualmente en el formulario Tipos de cambio, o a través de la carga de datos.
El tipo de cambio promedio se utiliza en la conversión predeterminada de las cuentas de flujo.
OverrideRate Miembro padre de todas las cuentas de tasas de reemplazo de conversión NIBT Etiqueta de grupo No Todas las cuentas de tasas de reemplazo de conversión se deben agregar a este padre, que se puede utilizar como tasa de reemplazo de conversión para las cuentas de la jerarquía NIBTAdjusted.
NIBTOverrideRate Cuenta de tasas de reemplazo de conversión Tasa de cambio No Cuenta de tasas de reemplazo que se va a utilizar para la conversión de la cuenta NIBT.
TARFPaymentsAndRefundsRate Tasa de reemplazo de conversión para pagos y devoluciones de TARF Tasa de cambio No Los pagos y devoluciones de TARF se convierten a la tasa de reemplazo especificada, independientemente de la configuración de la aplicación.
En la sección Configuración de la aplicación del archivo de metadatos se hace referencia a la información de la cuenta de tasas de cambio. Si cambia la información de la cuenta de tipos en la aplicación, debe realizar los cambios correspondientes en la sección Configuración de la aplicación de los metadatos.
La información de la cuenta de tasas de cambio también se utiliza para la conversión de moneda en el archivo de reglas. Si utiliza un conjunto diferente de cuentas definido para las tasas de cambio, debe modificar la sección Constante del archivo de reglas para las siguientes tasas:
Const A_EXCHANGE_RATE_GLOBAL_PARENT = “CurrencyRates”
Const A_RATE_OPENING = “OpeningRate”
Const A_RATE_AVERAGE = “AverageRate”
Const A_RATE_CLOSING = “ClosingRate”
