La estructura de la jerarquía de la cuenta Impuesto diferido regional (RDefTaxTotal) contiene todas las cuentas fiscales necesarias para calcular el impuesto diferido total para el aprovisionamiento regional. Al igual que la estructura de la jerarquía de cuentas para el aprovisionamiento actual regional (RCurrentTaxExpense), la mayoría de las cuentas están definidas por el sistema y no debe modificarlas ni eliminarlas. Sin embargo, puede reemplazar las cuentas detalladas que están marcadas con un asterisco (*) en la estructura siguiente por los detalles de cuenta de su aplicación. Puede incluir entradas de cuenta adicionales en la cuenta padre correspondiente. Todas son entradas de cuentas de entrada. Las cuentas con un signo más (+) tienen la misma estructura de cuentas que se describe en la jerarquía de aprovisionamiento actual regional.
Por ejemplo, la cuenta padre RTaxAttribTotal (Atributos de impuestos regionales totales) consta de entradas de cuentas de atributos de impuestos individuales para regional. Se incluyen como ejemplos dos cuentas de detalle de atributos de impuestos (*) como parte de la aplicación de impuestos de ejemplo.
Reemplace estas cuentas por sus cuentas detalladas de atributos de impuestos específicas. Puede agregar entradas de la cuenta de atributos de impuestos a la estructura de cuentas.
