Les inducteurs utilisent des formules prédéfinies pour effectuer des calculs standard. Pour chaque élément au sein de la formule de l'inducteur, vous devez sélectionner la mesure et l'emplacement de l'inducteur. Pour les inducteurs prédéfinis, la formule est placée dans le script de calcul.
Remarque :
Il est impossible de mapper une même mesure d'inducteur sur une autre variable de la formule. Par exemple, dans la formule "DriverValue"={Taux}*{Quantité}, vous ne pouvez pas sélectionner la même mesure pour Taux et pour Quantité.
Les différents types d'inducteur et les formules prédéfinies qu'ils utilisent sont décrits dans le Tableau A-9.
Tableau A-9 Inducteurs prédéfinis
| Type d'inducteur | Formule de l'inducteur | Emplacements disponibles | Description |
| Parité | ValeurInducteur calculée = 1.0 ; |
Aucun | Applique la même valeur à toutes les mesures utilisant cet inducteur. |
| Simple | ValeurInducteur calculée = {ValeurInducteurFixe} ; |
Applique une valeur prédéfinie pour l'inducteur à chaque mesure utilisant l'inducteur. |
| Pourcentage | ValeurInducteur calculée = {pourcentage} ; |
Sur la page Saisie des données ou directement dans Oracle Essbase, saisissez un pourcentage défini de la valeur totale sur une destination d'affectation. Par exemple, s'il existe trois mesures, vous pouvez allouer 30 % à la première affectation, 65 % à la deuxième et 5 % à la troisième. Si le pourcentage total est inférieur à 100 % et que l'option de capacité inactive est activée sur l'inducteur, le reste du pourcentage non alloué est traité comme capacité inactive. Lorsque vous utilisez des inducteurs de type Pourcentage, si la valeur ValeurInducteurTotale (somme de toutes les valeurs d'inducteur) est supérieure à 100, l'inducteur est considéré comme un inducteur simple et les allocations sont exécutées. Cette procédure a pour résultat l'allocation complète de la source vers les destinations en fonction du ratio des valeurs de pourcentage saisies. Remarque : si un inducteur de type Pourcentage est utilisé dans des allocations réciproques, la valeur |
| Pondéré simple | ValeurInducteur calculée = {ValeurInducteurFixe} * {Pondération} ; |
Saisissez une valeur qui représente la pondération, ou importance relative, de la tâche ou du processus. |
| Variable | ValeurInducteur calculée = {Taux}* {Quantité} ; |
Applique le résultat du calcul du taux et du volume à chaque mesure utilisant cet inducteur. |
| Pondéré variable | ValeurInducteur calculée = {Quantité} * {Taux} * {Pondération} ; |
Par exemple, la formule peut représenter le nombre d'appels au support technique d'un service, pondéré par la longueur ou la complexité de chaque type d'appel. Autre exemple : la formule peut représenter l'affectation des membres du personnel à différentes tâches, chacune étant pondérée légèrement différemment en fonction des échelons de salaire ou des responsabilités. |
| Fixe et variable | ValeurInducteur calculée = {ValeurInducteurFixe} + ({Quantité} * {Taux} * {Pondération}) ; |
Applique le résultat du calcul de la quantité et du volume, multiplié par le taux et la pondération, à chaque mesure utilisant cet inducteur. |
| Personnalisé | ValeurInducteur calculée = {Variable personnalisée} ; |
Pour obtenir des informations sur la création de types de formule personnalisés, reportez-vous à la section Formules d'inducteur personnalisées. |
