Pour répartir ou distribuer des valeurs pendant que vous travaillez dans la page Entrer des données, vous pouvez :
Répartissez la valeur d'une période de récapitulatif dans ses périodes de base ou dans le premier parent ou premier enfant de sa période parent.
Répartissez proportionnellement les valeurs entre enfants et parents, en fonction de la distribution existante.
Répartissez des valeurs en fonction de la distribution hebdomadaire d'un calendrier dans un trimestre (par exemple, 4-4-5, 5-4-4, 4-5-4 ou Aucun).
indiquer la valeur du parent pour tous ses descendants ;
Verrouillez temporairement certaines valeurs de cellule tout en répartissant les données sur plusieurs périodes (reportez-vous à Verrouillage des cellules).
Vous pouvez sélectionner, copier, coller ou ajuster plusieurs valeurs. Si vous collez des données dans des périodes, Oracle Hyperion Planning applique les règles de distribution à chaque cellule à tour de rôle, de la gauche vers la droite et de haut en bas. Les données obtenues à partir d'une opération de collage peuvent ne pas correspondre aux données originales copiées. Reportez-vous à Fonctionnement de la distribution des données.
Remarque :
Vous ne pouvez pas répartir des données dans une période de récapitulatif qui inclut des membres comportant des devises mixtes.
Remarque :
Les valeurs des périodes de récapitulatif sont automatiquement réparties, même si le formulaire utilise une hiérarchie alternative pour Période. Vous devez donc vous assurer que les résultats de la distribution sont corrects. Oracle recommande de ne pas saisir de données dans les membres d'une hiérarchie alternative car la distribution des valeurs pourrait être incorrecte.
Pour répartir des données sur plusieurs périodes :
Reportez-vous également aux sections Distribution des valeurs à l'aide de la distribution par grille et Distribution des valeurs à l'aide des allocations en masse.
