「割当て」テンプレートの使用
「割当て」テンプレートを使用して、ソースから宛先に均等にまたは指定したドライバに基づいて値を割り当てます。
たとえば、「割当て」テンプレートを使用して、総売上を基準に一般管理費用を製品ディメンションのレベル0メンバーに割り当てます。
「割当て」テンプレートを使用するには:
  1. ビジネス・ルールまたはテンプレートを作成するか、開きます。
  2. 次のいずれかを行います:
    • グラフィカル・ルールまたはテンプレートの場合、「新規オブジェクト」で「割当て」を選択し、フロー・チャートの「開始」と「終了」の間にドロップします。
    • スクリプト・ルールまたはテンプレートの場合、「システム・テンプレート」を展開して「割当て」を選択し、スクリプトの目的の領域にドロップします。
  3. 割当てウィザードで要求された情報を入力します。
表4-5 割当てウィザードのステップ
ステップ 説明
情報 テンプレートの関数を説明します。
視点 割当てで変更されないメンバーを定義します。少なくとも1つのディメンションの1つのメンバーを選択する必要があります。
メンバーの選択に、次のオプションを使用できます。
  • 「事前に定義されている選択項目の使用」の隣の「変数セレクタ」ボタンをクリックし、すべてのディメンションに値を移入する変数を選択します。
  • 「メンバー・セレクタ」の隣の「メンバー・セレクタ」ボタンをクリックし、ディメンションごとにメンバーを選択します。
  • ディメンションを選択し、「選択」ボタンをクリックして変数、メンバーまたは関数を選択します。
ソース ディメンションごとにデータの割当て元のメンバーを選択し、割り当てるソースのパーセンテージを入力します。
例, ソース値の25%を割り当てるには、25と入力します。
割当て範囲 データの割当て先のディメンションおよびこのディメンションの親ディメンションを選択します。
データは、データベース・アウトラインの指定した親メンバーの下のレベル0メンバーに割り当てられます。(レベル0メンバーはその下にメンバーのない、アウトラインで最下位レベルのメンバーです。)
宛先 - ターゲット ソースに定義された各ディメンションのターゲット・メンバーを指定します。
宛先 - オフセット オプション。
  • 各ディメンションのメンバーを入力し、オフセットを指定してオフセット計算を生成します。
    オフセット値は、ソースの同じまたは反対の値として計算されます。
    たとえば、ソースの$1000を割り当てる場合、数値を2倍にしないようオフセットを使用できます。ルールを実行すると、$1000はレベル0に割り当てられ、オフセットによって-1000が指定したメンバーに作成されます。
  • 割当てプロセスが開始する前にオフセット・データをクリアするかどうかを指定します。
  • オフセットの値を割当てデータの反対の符号にするかどうかを指定します。
除外 オプション。 割当て範囲から除外するメンバーを選択します。
これらのメンバーは割当てデータを受け取らず、そのドライバ値はドライバ・パーセンテージ基準から除外されます。
ドライバ "ドライバを使用して割り当てる"か"均等に割り当てる"かを定義します。
視点と異なる各ディメンションについて、1つのディメンション当たり1つのメンバーを選択します。空のままのディメンションは、視点およびルールで定義された上位メンバー範囲から継承されます
分散方法 「ドライバ」ステップで「均等に割当て」を選択した場合、データを分配するオプションを選択します。
その他オプション ウィザードの質問に答えます。
丸め処理方法を選択した場合、選択した丸め処理方法に応じて追加のステップがあります。次の丸め処理方法があります。
  • 丸め処理メンバーの定義 - このオプションを選択した場合、次のステップはメンバーでの丸め処理で、割当てに使用する小数点以下の桁数を入力し、割当ての丸め誤差を含めるメンバーを選択します。
  • 最大値の使用 - このオプションを選択した場合、次のステップは「最大値に丸める」で、割当てに使用する小数点以下の桁数を入力します。
  • 最小値の使用 - このオプションを選択した場合、次のステップは「最小値に丸める」で、割当てに使用する小数点以下の桁数を入力します。
  • 丸め処理なし - このオプションを選択した場合、追加のステップはありません。
チュートリアル
目的 このチュートリアルの完了
Oracle Hyperion Calculation Managerの「割当て」システム・テンプレートを使用して、Planning and Budgetingのコストを割り当てる方法を学習します。これはコストの割当てに対するスクリプト不要アプローチです。 ビデオ・アイコン Calculation Managerの「割当て」テンプレートを使用したコストの割当て
