优化 WebLogic Server 参数
方案:
如果您的环境中存在以下情况,请查看“解决方法”中描述的 WebLogic Server 设置。
  • 您的应用程序的性能很低。
  • 您已在“优化性能”中尝试过这些解决方案。
  • 您的应用程序使用 WebLogic Server。
解决方案:
要调整 WebLogic Server 性能设置:
  1. 打开 WebLogic Server 管理控制台。
  2. 依次选择部署的 Oracle Hyperion Planning 应用程序、配置选项卡和优化选项卡,然后设置以下值:
    • Servlet 重新加载检查:-1
      此选项设置 WebLogic Server 等待检查 servlet 是否已修改并需要重新加载的秒数。值 -1 表示不检查。
    • 资源重新加载检查:-1
      此选项设置 WebLogic Server 等待检查资源是否已修改并需要重新加载的秒数。
    • JSP 页面检查:-1
      此选项设置 WebLogic Server 等待检查 JSP 文件是否已更改并需要重新编译的秒数。
  3. 打开服务器的属性,选择优化选项卡,然后选择启用本地 IO。
    选择此选项可确保 WebLogic Server 使用本地性能包。默认情况下,在处于生产模式下时,会在 config.xml 中启用本地性能包。
  4. 要关闭 HTTP 访问日志记录,请打开服务器属性,依次选择日志记录选项卡和 HTTP 选项卡,然后清除启用 HTTP 访问日志文件。
    默认情况下,WebLogic Server 启用 HTTP 访问日志记录。因为 Web 服务器已经创建了一个 HTTP 访问日志,所以此步骤会将其关闭。
    注意:
    HTTP 访问日志文件会随请求数量按比例增大。如果不配置适当的日志循环,访问日志文件可能变得非常大,并可能充满磁盘,导致应用程序和操作系统停止工作。出现这种情况时,要删除日志文件,必须停止后再重新启动应用程序服务器。
