使用以下方法来优化性能:
从全局角度考量将维指定为密集维或稀疏维,并按最密集到最不密集的顺序进行排列(请参阅“关于稀疏维和密集维”、“关于维重新排序”和“设置维密度和顺序”)。
将业务规则设计为在两分钟内执行。将运行时间较长的业务规则安排为在后台执行(请参阅“设置后台处理”)。
设置隐藏缺少的块选项(请参阅“设置表单网格属性”)。
如果有 100 个用户,请将 Oracle Hyperion Planning 属性 OLAP_MAX_CONNECTIONS 设置为 20。在悉心测试之后,如果有 500 个用户,需要将该设置增大到 100(请参阅“设置应用程序和系统属性”)。
优化 JDBC 连接池设置(请参阅“配置 JDBC 连接池”)。
增大 SQL 查询的超时值(请参阅“优化 SQL 关系数据库”)。
如果使用 WebLogic Server,请检查其性能设置(请参阅“优化 WebLogic Server 参数”)。
调整 Java 虚拟机 (Java Virtual Machine, JVM) 参数(请参阅“500 错误消息”)。
优化 Windows 网络参数(请参阅“优化 Windows 网络参数”)。
